E46 320d 2002r, czy to padnięty dwumas?
Cześć,
Pacjent to BMW E46 320d z 2002 roku.
Samochód świeżo po wymianie oleju. Podczas normalnej jazdy silnik pracuje bez zarzutu. I teraz opis problemu:
1) zatrzymuję się na światłach,
2)dodaję gazu bez wciśniętego sprzęgał - jest ok,
3)wciskam sprzęgło i puszczam,
4) dodaję gazu i słychać stukanie na zasadzie: więcej gazu, szybciej stuka,
5) podczas jazdy znowu jest wszystko ok, czasami tylko tuż po ruszeniu słychać stukot taki jak w punkcie 4.
Mam nadzieję, że opisałem to w miarę czytelnie.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie i pozdrawiam
Co się dzieje jak na wolnych obrotach wciskasz i puszczasz sprzęgło? Jak ruszasz na samym sprzęgle nie szarpie/stuka?
Na wolnych obrotach jak wciskam sprzęgło to silnik pracuje nawet ciszej. Jak ruszam spokojnie bez uprzedniej zabawy sprzęgłem, to wszystko jest ok. Problem pojawia się tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy stojąc na luzie wcisnę i puszczę sprzęgło.
Nagraj najlepiej filmik jak wciskasz sprzęgło wraz z dźwiękiem i pokaż. Ja jakiś czas temu robiłem dwumasę w e46 i e90 to może będzie znajomy:)
A jak wciśniesz sprzęgło na jałowym mniej więcej do połowy i trzymasz to dźwięk nie ustaję?
Witam, a co moze byc jak wciskam sprzeglo a nie dzieje sie nic? Nie moge wbic biegu! Jak bym nie wciskal sprzegla? Wczesniej nie bylo zadnych objawow... Zadne tam szarpanie czy cos? (E46 320d 2000r)
Sprzęgło z dociskiem do wymiany, spróbuj wbić bieg na zgaszonym.
