Witam panowie, mam dość nietypowy problem, jadąc po prostej drodze napotkał mnie dość dziwny problem i to 2 razy pod rząd, a mianowicie na chwilkę zapaliła się kontrolka abs, po sekundzie zgasła po czym po kilku metrach znów się zapaliła ale przy 2-gim razie wskazówka prędkościomierza spadła na dół radio się rozłączyło i po sekundzie znów wszystko zaczęło działać jak wcześniej.Błąd jaki odczytałem to błąd w dsc 5DF7 Wyczytałem że winny może być regulator na alternatorze, jednak po zmierzeniu ładowania woltomierzem pokazuje równe 14.3V. Nie mam pomysłów co to może oznaczać, ale boję się tak jeździć, żeby nie poupalało mi modułów. Proszę o jakieś rady.
Edit Dosłownie przed sekundą wpadłem na taki filmik :duh: https://www.youtube.com/watch?v=YgL_-TH4SRo identyczne zachowanie jutro zamawiam regulator napięcia. :D :D :D Wątek zostawiam dla potomnych
Ładowanie trzeba poobserwować przez dłuższą chwilę, ponieważ co jakiś czas mogą pojawiać się skoki, wtedy jest pewność, że to regulator napięcia.
