E91 320D Problem z odpalaniem
Witam, mam następujący problem. Rano autko odpala bez problemu, później jeżdżę zgasze i po 5min odpalam bez problemu. Mogę gasić i odpalac raz za razem setki razy. Po postoju już około 30minutowym autko nie kreci rozrusznikiem. Swiatla nie przygasają, aku dla zasady zmienione na nowe, napięcie jest. Jak bmw stoi już jakieś 2-3 godziny odpala bez problemu. Co dziwne w czasie kiedy nie chce odpalić, dam zasilanie kablami z drugiego akumulatora odpala, odpinam kable zgasze od razu i ponownie odpale bez problemu. Ale po kolejnym postoju 30min objaw wraca. Brak mi już sił
Sprawdź masę pod samochodem lecząca silnik z karoseria ,może jest skorodowana z takim zielonym nalotem
Jutro sprawdzę. Ale co by dało podłączenie drugiego akumulatora normalnie pod klemy w bagażniku ? Wtedy odpala.
Szukasz rozwiązania czy nas sprawdzasz? Jak Ci gnije umasienie to każdy dodatkowy amper może zrobić różnicę.
Przecież napisałem, że sprawdzę. Tylko jak widzisz w pierwszym poście pisałem, że regularnie rano zawsze odpala. Lub po dwu godzinnym postoju. Czy też zaraz po zgaszeniu. Zawsze odpala. Nie odpala po 20-30 minutach i tak do tego prawie dwu godzinnego postoju. I za cholerę nie wygląda to na słaby styk masy. Co nie znaczy, że tego nie sprawdzę.
Przeglądałeś błędy na kompie? Przyczyny w elektryce bardzo trudno zdiagnozować, o problemach z uruchamianiem było na forum parę tematów, może coś znajdziesz.
No i tak, bryka była u elektryka... padło na cas2 jakiś błędy miało, okej zrobiliśmy klona na drugiego. 3 dni było ok, może zbieg okoliczności. Auto zostawiłem na ringach i radiu około 10min. Nie odpala. Robię eksperyment. Podłączam kable do kolegi dotykam na 5sekund swoich po czym odłączam i co ? Odpala. Jeżeli zrobię to prądem z samego innego akumulatora nic. Muszę wzbudzić prądem z alternatora innego auta. Wystarczy 5 sekund. O co w tym chodzi...
