[X5 E53 LCI 3.0D] Problem z klimatyzacją
Panowie i Panie, temat taki..
Klimatyzacją się od razu się nie włącza. Sprawdzony czynnik klimatyzacji .. (Klima nabijana rok temu a jest idealnie tyle ile powinno być wg. naklejki która jest pod maską).
Ciśnienia są wręcz idealne, jak klima zacznie chłodzić to mierzyłem termometrem i temperatura schodzi do 8stopni. Zauważyłem ze samochód jak stoi w cieniu (chłodnym miejscu) to po włączeniu klimatyzacji klima działa od razu, jeżeli zaparkowany jest na słońcu i nagrzeje się w środku to klima się nie włącza .. ale podczas jazdy np po przejechaniu 10km na raz się włączy i chłodzi cały czas do puki się go nie zgasi i zaparkuje w słońcu, a czasami jest tak ze nie włączy się nawet po przejechaniu 15-20km tylko mu wcisnę gaz do dechy (podczas jazdy, nie na postoju) i na raz się włączy i chłodzi ..
Chce aby ktoś mi podpowiedział co to może być .. Obstawiam jakiś czujnik temperatury wewnątrz samochodu (gdzie takowy się znajduję ? w klimatroniku ? ) lub zawór rozprężny (ale nie miała by wpływu wtedy temperatura)
Może ktoś miał podobny przypadek w innym modelu BMW
Mam inpe ktorej jeszcze nigdy nie używałem (interface i płyta jeszcze nie wyciągnięta z pudełka xD) może ktoś podpowie jak inpą sprawdzić czujniki itp
