:search: :search: :search: :search:
Witam, mam problem prawdopodobnie z filtrem cząstek stałych. Objawy wskazywały na uszkodzenie zaworu EGR dlatego został on wymieniony na oryginał. Spokój trwał dwa tygodnie i nastąpił powrót objawów. Objawy następujące: po odpaleniu (zazwyczaj za pierwszym razem danego dnia lub gdy silnik jest zimny) skaczą obroty (auto na luzie) dodam jeszcze że skrzynia manualna. W trakcie jazdy obroty potrafią skakać i autem szarpie w przedziale 1500-2000 obrotów, początkowo na pierwszych 2 biegach z czasem i na wyższych. Błędy jakie pokazał komputer to:
Kod usterek: 19630
Czujnik systemu recyrkulacji spalin - sygnał nieprawidłowy
Kod usterek: 16548
Czujnik systemu recyrkulacji spalin - nieprawidłowy sygnał/działanie
Kod usterek: 19715
Filtr cząstek sadzy - nieprawidłowe działanie
Ma ktoś pomysł co może być nie tak. Poza szarpaniem na zimnym zauważyłem spadek mocy oraz po pewnym czasie zapaliła się kontrolka "check engine", czasem gaśnie i po kilku dniach znowu się zapala.
Może ktoś z Was przerabiał podobny problem w swoim aucie? Zastanawiam się nad wymianą filtra DPF (FAP) ponieważ w zeszłym roku był on czyszczony ze względu na komunikat który wyświetlił się na nawigacji aby skonsultować się z serwisem. Powraca temat zamienników, bo jak wiadomo oryginał ok.5600zł.
Gość
