Przed Lift na lift kierunkowskazy
Siemanko
Posiadam bmw e90 z 2006 roku 2.0i przed Lift
Trafiła mi się okazja aby przerobić ja na lift lampy przód maska grill klapa tył i tylne światła..
Wszystko ładnie pięknie zrobiłem przed Lift ale... Po odpaleniu auta wyskakuje błąd jakby nie było kierunków przy skręcanie w lewo bądź prawo używając kierunku migaja w tempie spalonej jednej żarówki i przy odpaleniu migaja 13-15razy.. Dodam jeszcze że jadąc autem co dwie minuty same mruga raz najpierw lewa później prawa.. Teraz moje pytanko czy można wgrać tylko rezystory czy trzeba jechać do jakiegoś speca? Z góry dziękuję
Najprościej Wykodować sprawdzanie żarówek NCS EXPERTem , tylko wtedy nie będziesz miał informacji jeśli się spali .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Wykodowanie pomoże aby świeciły w normalnej prędkości? Czy trzeba rezystory wgrywać? Bo słyszałem teorie że ledy biorą mniejszy prąd i dlatego autku wydaje się że nie ma go bądź jest spalony a tak naprawdę wszystko działa przed chwilą przeszedłem przegląd
Chyba że ogarnąć moduł swiatel od lifta?
Tak jak wykonujesz sprawdzanie na zimnym i ciepłym (kalt,warm Überwachung) to będą ledy świecić prawidłowo i nię będą mrugać jak są wyłączone .
