[e36] Siła nawiewu słabnie po włączeniu klmy
posiadam wersję z klimatronikiem i mam taki problem, że gdy włączę klimę to siła nawiewu wyraźnie spada przez co efektywność chłodzenia kabiny jest dosyć marna. Auto kupiłem niedawno i tak już było. Czy może to jest normalne i w innych e36 też tak to działa? Sama klimatyzacja chłodzi, filtr kabinowy jest ok, a puszkę filtra oczyściłem z liści.
Zauważyłem również, że nie działa nawiew na nogi czy szybę, cały czas wieje z kratek w desce rozdzielczej niezależnie co bym ustawił. Prawdopodobnie jest też coś nie tak z wyborem temperatury, bo jak ustawie na 32 stopnie to czasem wieje ciepłe, a czasem zimne :/ Bardzo proszę o pomoc
Dodam jeszcze że gdy włączę klime to dmuchawa pracuje tak samo, tylko teraz zauważyłem, że po jej włączeniu przestawia się jakaś klapka i dlatego nie wieje praktycznie nic albo bardzo mało. Z tą temperaturą chyba jest wszystko ok ale jeszcze to sprawdzę dokładnie.
Krótko mówiąc:
- nie działa sterowanie nawiewami - cały czas wieje z kratek w desce rozdzielczej;
- nie dociera powietrze z klimy, gdy ją wyłączę to zaczyna wiać normalnie i jeszcze przez chwile miłym, zimnym powietrzem schłodzonym przez klime
Może to wina panelu? Coś mu się kiełbasi z tymi klapkami?
