Problem z wyswietlaczem.
Hej.Mam bmw F10 z 2010 roku.Od okolo 3 tygodni pojawil sie problem z glownym wyswietlaczem.Czasem po uruchomieniu zaplonu pojawia sie menu po angielsku i wtedy wszystko jest ok,a czasem po niemiecku i wtedy nie jest ok.Kiedy menu jest po niemiecku nie dziala mi sporo funkcji typu serwis,poziom oleju itp.Nie dzialaja mi tez niektore funkcje na kierownicy,jak przelaczanie utworow na cd,zmiana wyswietlanych info typu przebieg,spalanie,zasieg.Nie dzialaja tez prawidlowo czujniki parkowania.Slychac tylko dzwiek,ale nie pojawia sie na wyswietlaczu sylwetka samochodu z kolorami informujacymi o odleglosci od przeszkody.Po uruchomieniu zaplonu za kazdym razem jest loteria,bedzie dobrze czyli po angielsku,czy zle czyli po niemiecku.Poprosze o jakies rady :?
Używasz jednego kluczyka ?
Jak ustawisz Polki to co się dzieje ?
Wciśnij przycisk od pogłasniania i trzymaj wciśnięty do momentu jak zgaśnie wyświetlacz - to jest reset jednostki .
Uzywam jednego kluczyka,a wlasciwie karty.Polskiego menu nie mam,mieszkam w Irlandii i to Anglik jest..Sprawdze z tym wylaczeniem przyciskiem.Dzieki. :D
