E-39 520i wyskakująca jedynka przy ruszaniu
Witam moze ktos miał taki problem w E39 520i tj. wyskakujacy pierwszy bieg przy ruszaniu jezeli tak prosze o info co było uszkodzone ewentualnie jakiesz sugestie z Waszej strony.
Wrażenie jest takie jak by w skrzyni tryb z pierwszego biegu w jednym miejscu na obwodzi był podjechany i gdy sie trafi na to miejsce przy ruszaniu wyskakuje jedynka, natomiast jak juz ruszy to nic nie szarpie normalnie trzyma. Moze ktos miał podobny problem i podzieli sie informacją co było ewentualnie koszty naprawy.
Ja miałem ten sam problem. Skrzynie już mam naprawioną koszt to 600 zł, do tego jeszcze założenie skrzyni i zdjęcie 250 zł, wymiana oleju w skrzyni 100 zł. Przy okazji jak już zdjęta była skrzynia mechanik zaglądnął na tarcze sprzęgła, wymieniłem i tarczę i łożysko dociskowe sprzęgła coś koło 500 zł.
