Witam, dzis robilem aktualizacje sterownika skrzyni programem winkfp, lecz pod koniec pokazal sie error :/ :mad2:
signature check faild 10flash, ng_signatur_prufen (program) error flash signature chevk
signature check faild SG_programiren
prosze pomozcie!!!
Napięcie odpowiednie było ?
Masz ICOM czy zwykły kabel ?
Próbuj jeszcze raz WinKFP ruszyć aktualizacje
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Kabel zwykly
hmm co do napiecia to nie jestem pewien, aku bylo naladowane i myslalem ze to wystarczy. na pewno auto odpalalo po feralnej aktualizacji.
Uruchom jeszcze raz aktualizacje ,napięcie musi być min 13V stabilne , trochę ryzyko na odpalonym silniku robić ubdate skrzyni - robiłem tak ale moduł wzmacniacza , alarmu itp i poszło bez problemu .
Możesz sprubować gorzej już nie będzie .
Alternatywa :
Konkrety zasilacz lub napięcie z innego auta (uruchomionego) kablami.
Nigdy nie podłączam prostownik , jak chodzi o aktualizacji 1go sterownika , czas programowania ktorego 1-5 minut. Najważniejsze jest, aby bateria była OK.
Problem leży w innym, nie trzeba po prostu robić to, w czym nie wiesz o co chodzi. Dlatego tak wyszło. Teraz szykuj kasę aby uratować 6hp.
Jak moge to jeszcze przywrocic ? Disem? Czy juz serwis tylko? A czy jak wloze nowy sterownik to skrzynia bedzie dzialac?
Ista P powinna poprawic , albo winkfp z facetom, ktory zna ten soft.
