316ti 1.8 2002 nie odpala
Mam BMW Compota e46 316ti 1.8
Samochód po przekręceniu kluczyka ,z całego kokpitu zapala tylko dwie kontrolki tj. Abs i poduszka powietrzna
Cała reszta tzn wskazówka paliwa licznik wszystko wygaszone bez oznak życia. Tak samo jest z odpalaniem samochód kręci i czuć paliwo ale nie ma prądu i nie zapala ... czy ktoś miał coś podobnego proszę o pomoc i rady dziękuje
Komputer z programem do bmw i do dzieła.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak wiec komputer nie pokazał nic
Wszystko ok .
Mechanik stwierdził ze silnik popsuty przestawił się rozrząd nie ma kompresji
Czy to możliwe ?
W BMW wszystko jest mozliwe.Sprawdz bezpieczniki i zasilanie .Iskra na swiecach jest.Problem jest elektryczny czy mechaniczny .Ale skoro silnik padniety .Moze niech inny warsztat to sprawdzi.Mierzyl cisnienie ,sprawdzal rozrzad ten mechanik czy tylko popatrzyl.
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
A drugi kluczyk? Są kontrolki? Może komfort nie daje sygnału pozwolenia na start..
