e61 530d 218KM Częste wypalanie Dpf-u
Mam problem z Dpf od pewnego czasu często wypala się tzn. Przejdę ok. 80 -100km włącza się wypalanie. Zauważyłem ze trochę wzrósł poziom oleju. Od czego zacząć ? Jestem teraz nad morzem i mam do przejechania z powrotem 900km . Czy muszę się martwić droga powrotną?
Objawów niestety może być dużo. Najlepiej podpiąć pod kompa.
Tak tylko błędów na kompie brak .
Ile masz popiołu? Jakie korekty wtryskow na ciepłym?
Popiołu jest ok 13 . Robiłem próbę przelewowa i wyszło ze 2 wtryski są w słabszej kondycji. Ale błędów odnośnie zbyt dużych korekt nie ma.
może masz nieszczelność w dolocie? jakie korekcje na wtryskach?
Dolotu nie sprawdzałem korekcję nie najgorsze. Najsłabiej jest na 2 cyl. -1,34 i na 6 cyl. -0,54 .Na próbie przelewowej wyszło ze te dwa są najsłabsze.
takie korekcje nie powinny tego powodować, często nadmierne dymienie powoduje zasysanie "lewego" powietrza do dolotu, nie słychać podczas przyspieszania charakterystycznego syczenia?
No właśnie jak się teraz zastanawiam to może jest taki mały świst ale podejrzewam ze jest to od turbiny. Te nieszczelności to gdzie szukac i co sprawdzić? Jeszcze się zastanawiam nad czujnikiem ciśnienia spalin bo też może przeklamywac.
sprawdź połączenie IC -> trubo
Ok sprawdzę ale dopiero po powrocie do domu.
