BMW e46 330Ci szarpie przy ruszaniu na zimnym silniku
patroltt
Witam, od paru miesięcy mam problem z łagodnym ruszaniu z miejsca na biegu wstecznym lub normalnie z jedynki, problem występuje tylko jak silnik jest całkowicie zimny po odstaniu około 6 godzin. Inpa pokazuje błąd:
228 lambda control tolerance Bank 2
N_32
MAF
TCO
LAM_MV_2
aufgertreten vor (rel. BZ)
Deviation rich
error to releveant
Error debounce
Error currently available
sporadic error
Czy możliwe że to przez zepsutą sondę lambda dzieją się takie rzeczy ?
Informacje na temat samochodu:
Bmw e46 330Ci m54b30
Skrzynia: SMG
rocznik: 2002
przebieg: około 219000 km
Ten nie informuje o uszkodzonej sondzie tylko o złym składzie mieszanki, który wychwyciła sonda. Prawdopodobnie masz nieszczelność w dolocie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Może, aby to stwierdzić trzeba sprawdzić masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu oraz podczas jazdy na trzecim biegu z gazem w podłodze powyżej 6000 rpm. Nie ma żadnej kalibracji, po wymianie kasuje się adaptacje w silniku.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
