E53 3.0d rozrząd/spaliny
Witam forumowiczów.
Czy istnieje fizyczna możliwość sprawdzenia rozrządu/napinacza bez specjalnego rozbierania? Czy przy ewentualnej wymianie rozrządu trzeba zrzucać głowice?
Z silnika wydobywa się dźwięk jakby... Hmm, no właśnie, jakby jakby ktoś gniótł pazłotko ale jest to odgłos punktowy, nie ciągły, nie w rytm pracy silnika, najbardziej słychać przy przednich kołach niby niemetaliczny, ale sam nie wiem. Auto ma 305tys przebiegu. Znajomy mechanik stwierdził że to rozrząd...
Drugie pytanie, auto kopci na zimnym silniku na postoju, spaliny śmierdzą aż gryzą w dziąsła, podczas jazdy i wciśnięciu mocniej gazu z tyłu czararna chmura, nie ma dpf. Czy to może być objaw turbiny? Jest oryginalna, i wydaje mi się że zaczyna trochę bardziej świstać niż wcześniej. Pytam bo z tego co wiem turbo nie pracuje na postoju, czy się mylę? Ewentualnie jakie jeszcze moga być przyczyny kopcenia zwłaszcza tego na postoju? Dodam jeszcze że wtryski były robione w tamtym roku i ich wartości są od 0.1 do 0.3. Z góry dzięki!
Witam, kolego to co cię gryzie w dziąsła to może być popękany kolektor wydechowy, weź lusterko i obejżyj kolektor z dołu i góry. Na 99% masz popekany więc czeka cię wymiana najlepiej na żeliwny,wymontować można go do góry troszkę kombinacji i wyjdzie. Powodzenia. :D
Ok, ale nie śmierdziało by wtedy w kabinie? Mam kolektor od e39, a tam chyba był żeliwny :)
Ja wymieniałem kolektor dosłownie tydzień temu, i jeździłem tym od zimy bo nie było kiedy zrobić, kolektor był naprawdę bardzo popękany i kilkunastu miejscach i w kabinie nie śmierdziało spalinami, jedynie pod maską jak się zaglądało to aż w oczy szczypało.. Wymiana dla leniwych to spróbować wyciągnąć go górą a jak ktoś nie lubi się za przeproszeniem pierdolić tak jak ja to demontaż pokrywy co wiąże się z wyjęciem wtrysków (wtedy można od razu wymienić podkładki pod wtryski i oringi uszczelniające, parę groszy w ASO kosztują a warto to też zrobić)
