witam wszystkich chciałem zapytac czy wie ktos moze gdzie jest w e34 silniczek do ogrzewania w srodku poprostu działa mi tylko na 4 a reszta siadła i co to trzeba wymienic??? pomózcie.
Skoro działa Ci dmuchawa na czwartym biegu to znaczy że jest sprawna, a jeżeli chcesz by również pracowała na pozostałych niższych trzech biegach to przygotuj się na wymiane opornicy wentylatora nawiewu.
W E34 jest ona po lewej stronie dmuchawy i demontując wykładzinową osłonke przed konsola i być może także osłonę nad nogami, zobaczysz pod rurkami od ogrzewania w głębi w dmuchawie zamontowana opornicę. Będzie do niej podłączona wtyczka z dość grubymi przewodami: zielonym, niebieskim, czarnym i czwartego nie pamiętam. Chyba się nie pomyliłem w kolorach.
Dokładnie jak pisze Robert - mnie tez to spotakło - działał tylko 4 stopień - zaczałęm grzebac i przypadkowo dokopałem sie do tej opornicy - u mnie pomogło przemycie styków (nie tych we wtyczce lecz tych juz w samej opornicy - generalnie zozebranie i przeczyszczenie) pełno miałem tam kurzu i nawet lisci - teraz działa ok - z tym ze u mnie ta opornica znajduje sie po prawej stonie tzn po tej gdzie jest wylot powietrza na nogi pasarzera - nalezy zdjąc tą maskownicę i wykrecic ją (dwie śrubki) znajduje sie jak przy samym końcu (bliżej silnika) i dochodzi do niej wiązka kabli jak pisze robert a wielkosci jest czterech paczek zapałekpo wyjęciu - nie problem nie zuwazyć.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
ok dzieki bede próbował to znalezc a puzniej działac sie zobaczy co to z tego wyniknie jeszcze raz dzieki pozdro....
  • 2 lata później...
miales racje wystarczylo przeczyscic..i jest z prawej strony...wielkie dzieki....
ale mam jeszcze problem z chodniczka nagrzewnicy kurcze cieknie i nie wiem czy czasami na laczeniu...wczoraj zalalem ja plynem i obsadzilem w wiaderku dzis rano dopatrzylem sie ze pod laczeniem jest mokre i plynu troche ubylo...nie wiecie czy da sie to naprawic czy trzeba kupowac nowa??
