Pierwszy serwis BMW X3 2.5i 192 km 2004r AUTOMAT
Witam serdecznie. Właśnie zostałem właścicielem bmw x3 o parametrach podanych w nagłówku. Auto ma przebiegu 300 tys km oraz wyposażony jest w instalację LPG. Chialbym zrobić mu pierwszy serwis i wymienić wszystkie oleje. I teraz moje pytanie. Czy coś pominąłem?
Olej w silniku
Olej w skrzyni automatycznej
Olej w przekładni
Olej w napędzie
Czy jest jeszcze coś w tkz pakiecie startowym do wymiany?? I jakie najlepiej oleje zalac do poszczególnych podzespołów?? Dodam że olej do przekładni dostałem oryginalny bmw od poprzedniego właściciela. Chciałbym również zapytać jaki jest typ żarówek świateł mijania (nie ma xenona ). Pozdrawiam!
do tego filtry powietrza kabinowe odma w skrzyni wymiana oleju moze byc revenol i oczywiscie miska z filtrem :wink: oliwa do m54 przydala by sie jakas lepsza ze wzgledu na jego konsumpcje :norty: wlej millersa motula albo liqui moly a zarowka wyciag dla pewnosci ale pewnie siedzi tam h7 :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Czyli jeszcze raz po kolei jakbyś mógł :)
Fatycznie zapomniałem o filtrze kabinowym i powietrza.
Miśka oleju z filtrem to jest to:?
http://allegro.pl/kamoka-filtr-olej-6hp-10l-bmw-x3-e83-x5-e70-i6926365079.html
Czy takie coś wystarczy:
https://allegro.pl/kamoka-filtr-olej-10l-6hp26-bmw-x3-e83-x5-e53-i6928156873.html
Ta odme jak znaleźć?? Która to?
Mówisz że lubi lykac olej ten silnik? Jaki ten olej? Teraz jest 5w30
A jak z tymi innymi olejami do mostow itp?
miska z filtrem to jest to z pierwszego linku :wink: odma to inaczej separator oleju znajdziesz bez problemu :wink: olej to jest twoja decyzja ja od lat uzywam millers-a 5w30 i napewno zuzycie spadnie ale nie zniknie :roll2: a reszte masz tu https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=319329
Moje 730d==>
Ten olej millers to ten longlife? Ile litrów wchodzi wchodzi do tego silnika?
https://allegro.pl/millers-oils-premium-xf-longlife-c3-5w30-5l-grati-i7426577204.html
Jeśli decydowałbym się na motula to którego wybrać? 5w30 8100? Specific?
Czyli jeśli wymienię olej w silniku, skrzyni, napędzie, mostach i przekładni to już będę miał komplet? Mosty a napęd to przypadkiem nie jest to samo? Wybacz że tyle pytam ale jest to moje pierwsze bmw i pierwsze 4x4 i chciałbym już wszystko kompleksowo porobić :)
