Problem z programowaniem Xenon w Diss
Witam, Potrzebuje fachowej pomocy, generalnie chodzi o zaprogramowanie modułu świateł Xenon ponieważ po wymianie na desce rozdzielczej wyskakuje mi błąd żarówek i po odpaleniu świateł zaczyna sie dyskoteka, xenony zaczynają migać. Znalazłem na forum opis jak zaprogramować xenony przez disse i wszystko byłoby proste gdyby nie fakt że miałem wymieniany silnik i EWS nie zgrywa mi się z samochodem każe mi zaprogramować samochód, czy ktos pomoże rozwiązać problem ? lub doradzi jakąs inną metodę do programowania xenonow, niżej wysyłam link do forum gdzie jest zamieszczony post jak to zrobić i zrzut z moim błedem w dissie
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=121788&p=2206508#p2206508 Post jak zaprogramować moduł świateł
Uruchamiam DISe , wchodze w zakładkę Coding/Programing.
Następnie wchodzę po kolei: ZCS/FA Coding > e46 series > Retrofi i na tej opcji wyskakuje mi komunikat "The coding codes in the ews and kombi do not agree witch each other. please code the kombi " SC z błedu ---> http://wrzuc.se/i/5b3912fb804b1
Masz odpowiedni moduł świateł? Jaki był a jaki zamontowałeś? Pasoft ogarnie temat.
Witam, moduł świateł miałem z regulacją manualną, i wymieniłem na moduł bez regulacji świateł pod xenon.
Co trzeba zrobić żeby załatwić sprawę :>
Czyli dołożyłeś ksenon i teraz zmieniłeś moduł? Vin i przebieg dopasujesz przy pomocy pasofta, zniknie wtedy kropka koło przebiegu. Później kodowanie ncs-em i będzie działać jak trzeba, o ile oczywiście jest sprawny.
Okej, kropki koło przebiegu nie ma bo gość mi zaprogramował tylko ja przy zabawie ncs wgrałem od nowa konfigurację i wywaliło błąd na desce, jak zaprogramować NCS ksenony żeby nie pokazywalo spalonych żarówek :>
Których żarówek dotyczą te błędy? Masz ledy w pozycyjnych? Jak tak to trzeba wyłączyć ich sprawdzanie, wtedy będzie spokój.
Jak odpalam samochód to wyskakuje błąd żarówek jak włączę światła mijania to błąd znika z deski i jak wrócę do świateł postojowych to wyskakuje znowu. Ledow z przodu nie mam.
Trzeba sprawdzić jakich świateł pojawia się błąd i ich sprawdzanie wyłączyć.
Okej, ale gdzie mam to sprawdzić ? W impie ? I jak je wyłączyć w ncs ?? Dasz radę zrobić opis :>
Wejdź w moduł świateł w inpa i sprawdź, których świateł dotyczy błąd a później podam jakie komendy zmienić w ncs.
Unlucky sprobuj dopisac do FA auta opcje ksenonow i przekodowac pustym manem moduly AKMB i ALSZ
Przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale miałem ostatnio urwanie głowy i odpuściłem te xenony, natomiast chciałbym wrócić do tematu byłem dzisiaj u gościa od kodowania i usunął mi sprawdzanie żarówek ale nie przyniosło to rezultatu i Xenon dalej miga, migają na przemiennie.. ostatnio oddałem Alternator do regeneracji, sprawdzałem regulator napięcia i napięcie w spoczynku wychodzi 12,2 a na odpalonym samochodzie 13.9-14v, więc ładowanie bym wykluczył czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być, przypomnę ze samochód mam po wystrzale poduch i kleme plusową dopiero bede wymieniał na nową może ona robi problemy ??
PS. yoshimura jak dopisac do FA auta opcje ksenonow ??
Czekam na odpowiedź pozdrawiam.
Film z procedura dodawania FA i kodowania modulow do nowej serii ->
. U Ciebie trzeba dopisac opcje $522 (xenon light), przekodowac pustym plikiem MAN moduly AKMB i ALSZ. Lampy powinny po tym dzialac jak nalezy. Pozdr
Witam, właśnie się zabieram za to i już na samym początku napotykam problem, podczas wpisania Enter Fa tak jak na tym filmiku wyskakuje mi błąd niżej wrzucam SC. ;/
http://wrzuc.se/i/5b81054abe0e2
Co w takim wypadku mam zrobić ??
Wybierz profil REVTOR, dalej F1-->F3-->F6 (back) i teraz F2. Jak widzisz odczytalo FG (vin), ale nie odczytalo wyposazenia auta (FA), wiec musisz najpierw zidentyfikowac cale auto i dopiero dodawac kod wyposazenia.
yoshimura01 robie wszystko tak jak piszesz, identyfikuje mi samochód natomiast jak wchodze w FA to jest pustka nic nie ma i to samo na profilu REVTOR nie da sie nic dodać, jesteś w stanie połączyć sie do mnie na kompa za pomocą teamviewer i zobaczyć ocb ? jestem w stanie się zrewanżować zapłaci za usługę byle tylko zaczęły świeci te przeklęte ksenony ;/
Panowie, nie chce zakładać nowego tematu więc piszę w tym poście. Chodzi dalej o migające xenony z racji tego że żaden elektryk samochodowy nie chce wziąć auta tylko są odległe terminy postanowiłem walczyć dalej i ustaliłem że jak 2 xenony i odpalam światła awaryjne lub kierunek prawy lub lewy Xenon przestaje pulsować, ktoś coś podpowie co to może być ??
