[E90/91] Wymiana żarników bez rozbierania auta
Poniżej mini poradnik dotyczący wymiany żarników D1S w E90/91 bez konieczności odkręcania kół i zdejmowania nadkoli. Może dla kogoś okaże się przydatny. Postaram się to jeszcze dopracować :8)
Czas operacji +- 30 min. Użyte narzędzia – klucz grzechotka 10, cienki śrubokręt, moneta 5zł
Opisuje tylko i wyłącznie jeden ze sposobów – myślę, że najprostszy :8)
Zamontowałem żarniki Bosma D1S 4300K. Wcześnien były Osram Xenarc. Powód wymiany oczywisty :lol:
Od strony pasażera:
1. Skręcamy koła maksymalnie w lewo.
2. Demontujemy klapkę w nadkolu – ja użyłem idealnej do tego monety 5zł
3. Cienkim śrubokrętem podważamy delikatnie zapadki od tylnej osłony obudowy reflektora (do jednej można dostać się przez nadkole do drugiej prościej będzie od strony silnika. Demontujemy osłone odchylając ją do tyłu i „wsuwamy ją w strone silnika” :wink: tak żeby odsłonić dostęp do żarnika.
4. Odłączamy zasilanie od żarnika
5. Od góry naciskami mocno zabezpieczenie (dwa druciki) i przesuwamy w prawo.
6. Wyciągamy delikatnie żarnik i w jego miejsce wkładamy nowy – radzę to zrobić delikatnie żeby niczego nie uszkodzić
Od strony kierowcy:
1. Odkręcamy obudowę filtra powietrza (2 śruby – klucz 10-ka) oraz metalową opaskę na łączeniu gumowego węża z obudową i delikatnie obracamy o 180 ͦ i kładziemy na silniku.
2. J/W demontujemy tylną część reflektora – u mnie wyszła bez problemu dzięki usuniętej wcześniej obudowie z filtrem.
3. Ściągamy zabezpieczenie wymieniamy żarnik.
4. Montujemy w odwrotnej kolejności.
