n53 wymiana termostatu
witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów jestem nowy na Forum I od razu mam prośbę do fanów Bmw E 60 otóż chciałbym wymienić termostat bo temperatura według mnie dziwnie skacze na autostradzie na lekkim gazie spada do 80°C a pod obciążeniem np.w mieście do 108 czy takie coś jest normalne moje pytanie brzmi czy wie ktoś jak go wymienić czy od góry czy trzeba od dołu bo mało miejsca tam jest góry i dlatego pytam bo nie wiem
Nie wymieniałem w n53 tylko w n43 e90, ale jest ten sam i też w tym "przyjemnym" miejscu. Działałem od dołu i od góry, większość od dołu a wyszedł chyba góra, ale z tym głowy nie dam, bo już trochę czasu minęło. Kojarzę, że górą jednak, bo jak szukałem info to znalazłem, że w e87 wychodzi dołem a w e90 nie było miejsca. Kup wahler, będzie miał sfrezowane logo bmw a jest tańszy o 200,-
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
no i wymienilem Wyszedl od dolu nawet sporo miejsca tam jest Ale ciekawe z tym odpowietrzaniem jest
-zaplon
-gaz wcisnac na 10 sec.
-zostawic na 12 min
Juz tesnie za starymi samochodami
Tu akurat odpowietrzanie na plus, klasycznie trzeba trochę się narobić :wink: obserwuj jeszcze temperaturę, ponieważ pamiętam, że ktoś w dziale e90 miał problem po takim odpowietrzeniu, niby dopiero poprzez kompa udało się to dobrze zrobić. Ja korzystałem z ista i było ok.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
normalne to jest ze n53 pracuje w 97-105 stopni celciusza Nie jest troche za wysoka ?
Podłącze sie jak ista odpowietrzyc układ chłodzenia?
W czym? 530d? Nie ma takiej opcji.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
