Nie działa kabel AUX w E85
Witam, mam BMW Z4 E85 i chciałbym podpiąć kabel AUX. Wg instrukcji zakupiłem kabel i podpiąłem wg zaleceń i nic się nie dzieje, proszę o podpowiedź. To moje Radio, tylna kostka i kabel który dokupiłem
Nie mam aktywnej opcji AUX po kliknięciu MODE w radiu, po podłączeniu zródła dźwięku nadal ta opcja się nie pojawia, proszę o podpowiedź, pozdrawiam
Skąd Ty masz tę wiązkę? Jaki rocznik? Jeżeli 2007 r.+ to masz wejście AUX pod panelem klimatyzacji. Jeśli starsza to kupujesz następujące rzeczy (EDIT: dobra, widzę, że masz przedliftową):
1. 2007 cover with hole for AUX-IN socket (under the A/C panel unit)#51459128397
2. AUX-IN socket #84109237655
3. The wire #61129172021
http://www.zroadster.com/galerie/data/500/DSC000811.JPG
Mam 2003r. A wiązka kabli jest wypięta z radia. Czyli na tym kablu co kupiłem nie da rady tego uruchomić?
A czy po podpięciu tego zestawu który wstawiłeś od razu pojawi mi się opcja aux w radiu po wciśnięciu przycisku mode? Bo aktualnie opcja aux jest nie aktywna. To nie będzie problem?
