błąd ciśnienia opon - jak usunąć bląd
Mam mały problem z usunięciem błędu ciśnienia powietrza w oponie (po zmianie przebitej na nową i dopompowaniu na właściwe ciśnienie)
Wrzucam mały filmik w którym pokazany jest jak próbowałem go usunąć:
https://www.youtube.com/watch?v=gj3Zdi2ENc0
Jakieś pomysły co zrobić? Na poradnikach w internecie jest napisane że trzeba szukać w menu komputera ikonki initializing (czy coś w tym stylu) której u mnie ewidentnie nie ma :/
"Jest kilka rzeczy na tym świecie, które są dla mnie świete. Moi przyjaciele, mój samochód, moja kobieta. Jeżeli zranisz którykolwiek z nich, módl się, by Bóg znalazl Cię przede mną."
Uruchom silnik,
naciskaj przycisk do góry w manetce kierunkowskazu aż do pokazania się ikony ciśnienia opon wraz z napisem reset, naciśnij i przytrzymaj przycisk potwierdzania czyli ten środkowy.
Jak skasuje poprawnie to wtedy pokaże się "ptaszek" w kwadraciku :)
Kiedyś długo męczyłem się, aby skasować ten komunikat, już nie pamiętam dokładnie, ale nie było to szczególnie intuicyjne :oops:
Bo najpierw trzeba nacisnać krótko a pozniej przycisnąc i trzymać aż pokaże się ptaszek przy słowie reset.
Tak a odruch jest taki, że od razu przytrzymuje się i stąd problem, w e60 jest podobnie tylko przycisk na zegarach.
