Ciagle Uruchomiony wentylator.
Witam. Mam problem taki iż pokonałem dość spory kawałek autostrady i silnik się zagrzał. Gdy wyłączyłem auto wentylator ciągle działał, myślałem że po prostu będzie dmuchał aż silnik nie ostygnie. Niestety się tak nie stało. Ciągle dmuchał, aż się akumulator wyładował. Gdy podłączyłem prostownik, wentylator znowu sam sie uruchamiał ( przy ostygniętym silniku ). Co może być przyczyną ciągle działającego wentylatora? Chodzi o BMW E46 318i ( 1,9 benzyna ) 1999 rok.
da się to jakoś sprawdzić i gdzie one się znajdują?
Witam moze zapowietrzona jest albo klima pusta lub czujnik i dlatego wentylator chodzi.
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Czasem wystarczy wykasowac bledy .Lub naprawic usterke.Podlacz kompa
Tak jak napisał alb3rt, włącz test 7.0 na zegarach i zobacz jaką wartość wskazuje czujnik temperatury, jak ok to rwij moduł. Kasowanie błędów, odpowietrzanie układu i nabijanie klim nic nie da :mrgreen:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Podlacz kompa musi byc blad ...Pozdrawiam
