Mam takie pytanie ponieważ widze, że chyba sprawa jest inna niż przy E90.
Auto posiadam z navi CIC Prof, do tego bluetooth, snap in, USB w schowku na rękawiczki, SOS ale nie ma USB przy złączu AUX. Potrzebuje doposażyć właśnie w USB przy złączu AUX czyli pod klimatyzacja to co jest na wierzchu w konsoli centralnej.
W module w bagażniku wiem, że są dwa wolne gniazda na usb1oraz usb2. Teraz mam pytanie do was. Czy USB wychodzi prosto z nawigacji CIC czy trzeba ciągnąć dodatkowa wiązkę z bagażnika do konsoli centralnej?
Niżej jest moduł z bagażnika. Pierwszy z lewej port to antena BT drugi to usb1 i trzeci to usb2
http://i64.tinypic.com/35mmzxf.jpg
USB w cicu jest do aktualizacji map i ewentualnie do wgrywania muzyki na dysk , jeśli chcesz odtwarzać muzykę bezpośrednio z pendreiva to możesz się wpiąć do comboxa do czarnego gniazda nr 1 .
Ok dzięki wielkie za odpowiedz. O to właśnie mi chodziło. W takim razie szukam gniazda i montuje. Orientuję się ktoś może jakie VO usze dodać aby ruszyło USB?
$6FL
Wpisałem się do czarnego gniazda przez kabel i port USB. Zakodowanej 6FL ale niestety nic nie działa. Ładować telefon ładuje ale muzyka leci z głośniki telefonu. Nie znajduje urządzenia. Czytam i czytam podobno jest jakiś haczyk.
Udało mi się wszystko ruszyć. Zapomniałem przekodować pustym plikiem moduł media
Brawo !
Kubaj możesz zobaczyć czy oba piny 1 i 2 masz zasilane ?
Raczej tak. Ponieważ wczoraj w środku nocy jak już o 3 próbowałem to zakodować to z początku wsadziłem kabel do niebieskiej wtyczni gdzie telefon się lądował. W czarnej czyli USB nada, się ładuje.
  • 1 rok później...
Witam, odświeżam nieco temat. Chciałbym też mieć u siebie usb. Mam radio ccc i wejście aux w konsoli z zapalniczkami z tyłu u pasażerów. Da się tam podpiąć usb zamiast aux czy to nie zagra?
  • 6 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
Witam Mam to samo co kolega i potrzebuje telefon i muzykę jak mogę dołożyć Bluetooth wraz z mikrofonem do telefonu.
Musisz kupić moduł combox. Pod e84, wiązkę przewodów i mikrofony. Plus wszystko zakodować. Miałem podobny problem i skończyło się na doposażeniu w moduł umożliwiający połączenie z android auto:)
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1675929
Tu jest obszerny wątek jak chcesz dowiedzieć się więcej.
Od siebie mogę polecić. Masz mapy google, Spotify, telefon
