Nie dziala pompowanie foteli
mosieq87
Witam.mam problem z fotelami.w oby dwóch nie działa pompowanie.czy ktoś wie który bezpiecznik za to odpowiada?sprawdzałem bezpieczniki ale na kilku wogole nie ma napięcia, mimo że nie są przepalone.czy jest od tego jakiś przekaźnik?albo za fotele odpowiada moduł komfortu?BMW E91 2007r 163km
W zależności od miesiąca wyprodukowania auta to może być to:
Applies to: 2005/09 - 2007/02 - F37 - 30A
Applies to: 2007/03 - 2007/08 - F37 - 10A
Applies to: 2007/09+ - F20 - 10A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/search?q=lumbar
Co do ewentualnej obecności przekaźnika czy modułu komfortu to wypowiem się tylko do wersji którą znam:
W wersji bez pamięci i grzania nic takiego nie występuje. Pompowanie ma zasilanie z jednego z tych bezpieczników i powinno działać nawet na wyjętym kluczyku.
O jakim pompowaniu mówisz? Boczki czy lędźwie? Jak boczki, to sprawdź czy oby na pewno masz te sportowe fotele po VINie, czy nie dokładał ich wcześniejszy właściciel, bo to może znacznie uprościć szukanie.
vin. WBAVU31090KZ22391 sprawdzilem po vinie no i kolega ma raczej racje, fotele sa raczej dolozone. mam pompowane boczki i ledzwie.ale skoro juz je mam to sprobuje ogarnac elektryke i moze zaczna dzialac.ktos wie czy jest z tym duzo roboty??nowa wiazka musi isc do foteli?czy starczy napiecie z innego zrodla?
Jak masz podgrzewanie foteli po VINie to masz już kable z dobrym amperażem idące do foteli i można byłoby z nich skorzystać. Jak nie masz, to trzeba puścić. NIe działają i lędźwie i oparcie?
