[E61] błędy INPA
Po ostatnim skanowaniu INPA pojawiło mi się kilka błędów:
DME/DDE OKAY 1 Error stored 4390 61 - czujnik temp. pow. doładowanego - czy to jest nr 7 na poniższym rysunku http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX31-EUR-04_2006_E61N_BMW_520d&diagId=11_4100#12521737773 ?
wyjąłem go był lekko przybrudzony mgiełką olejową, dosłownie minimalnie, po wyczyszczeniu środkiem do czyszczenia przepustnic założyłem błąd nadal wraca po skasowaniu, od razu na samym zapłonie bez włączania silnika, czy pozostaje mi tylko wymiana czy coś jeszcze mogę sprawdzić?
EHC OKAY 1 Error stored 5FB4 60 - to już ogarnąłem choć test leak trwa ok 15 sekund i pokazuje wynik test OK, a z tego co ludzie piszą to ten test powinien trwać ok 1h...
KLIMA OKAY 2 Error stored 9C54 64 / 9C55 61 - na ten temat nic nie znalazłem
Prośba o pomoc w rozwiązaniu tych problemów.
Tak, to czujnik nr 7, sprawdź wtyczkę i wiązkę, łatwo uszkodzić przewody, zobacz czy dochodzi napięcie.
do kostki dochodzi napięcie 3.3V z tego co sprawdzałem w innych bmw to jest OK.
Podmieniłem 4 czujniki używane i nadal błąd 4391 - zwarcie do B-
Teraz co ciekawe, wtyczka ma tylko 1 pin ori fabryczna nie dłubana w innych autach też tak czasem jest
https://photos.app.goo.gl/RXS7sziHBnHmB16P7
a czujnik na 2 piny każdy
https://photos.app.goo.gl/yYC1mACDRnBYDW5r8
skąd w związku z tym jest brana masa bo może tu jest problem... czujnik i rura, w którą jest wpięty są plastikowe.
Wiązka ori w innych bmw też takie wtyczki na 1 pin występowały...
////edit
kupiłem ori nowy czujnik i nadal to samo, ktoś pomoże bo nie mam już pomysłów....
