brak mocy e46 320d
witam forumowicze
potrzebuję waszej pomocy ,sprawa dotyczy mojej bety
od dłuższego czasu w moim samochodzie zaobserwowałam spadek mocy ,między czasie posypał mi się silnik który został wymieniony ( urwany wał ) zregenerowane wtryski i rok jeżdżenia ,znowu wymiana silnika (urwany wał) wymiana na drugi silnik ,przy okazji turbina do sprawdzenia ( jest ok)
przed wymianą silnika były problemy z przyśpieszeniem ale po kilku krotnym naciśnięciu pedału gazu i wypuszczeniu diabła z rury wydechowej auto w miarę przyśpieszało ,po wymianie silnika nie ma praktycznie przyśpieszenia ,auto jest słabe jakby miało z 60 kucy i to starych
mechanik który zajmował się wymianą silnika sugeruje że może być zapchany katalizator
dodam że po kupnie były usunięte klapy ale nie pamiętam czy to miało coś wspólnego
proszę o jakąkolwiek pomoc
Gosia
może być zapchany wydech.
Zmień mechanika na takiego, który ma wiedzę oraz sprzęt do diagnostyki bmw, bez tego będziesz wymieniała części na ślepo.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pewnie osprzęt został ze starego silnika i w nim siedzi problem, albo w zapchanym kacie. 320d jeździ lepiej bez kata:)
czyszczenie układu wydechowego nic nie dało,dodatkowo został wymieniony czujnik turbiny i to też nie wiele zmieniło
objawy są takie że przy wyprzedzaniu wciskam pedał do podłogi ,skrzynia redukuje bieg (automat) dochodzi do 100 i zaczyna zamulać
problem tkwi w nagłym przyśpieszeniu
Skąd jesteś? To trzeba zdiagnozować na komputerze a nie strzelać co może być przyczyną :duh:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wygląda na zabity kat, ale tak jak Maniek pisał , trzeba sprawdzić komputerem co się mogło jeszcze stać.
08.08 wstawiam auto w koszalinie do auto expert bmw, zobaczę co mi powiedzą
