Pukanie i zużycie opony.
Witam jestem posiadaczem bmw f11 530d lci 2013r. Od jakiegos czasu zaczelo cos mi glucho stukac przy powolnej jezdzie po malych nienowościach od strony lewego przedniego Koła . Gdy wjezdzam na jakiś próg tylem np. do garażu jest stukniecie ktore bardzo delikatnke czuć na kierownicy, ogólnie dzieje się to tylko po np. 1h jazdy wyglada tak jak by ta czesc sie rozgrzala no nie wiem. W dodatku zauważyłem ze opona z lewej strony jest wyraznie zdarta od zewnetrznej strony. Wymienilem laczniki stabilozatora i bez zmian. Prosze o pomoc
Ja miałem podobne stuki . Tylko przy rozgrzanym silniku i bardzo powolne jeździe. Doszło to tego że nawet przy ruszaniu słyszałem stuki. Wymienilem drazek kierowniczy i nic nie stuka.
Miałem dokładnie taką samą sytuację. Pukało niesamowicie nawet przy ruszaniu. Mechanik wymienił drążek kierowniczy i wszystko gra
Mi też to właśnie pierwsze na myśl przyszło. Ale chodzi wam o końcówkę czy caly drążek ?
Chyba o końcówkę i geometria do zrobienia.
Tapniete LG F60
Zamówiłem cały drążek, myślę że wymienie go do soboty i wtedy dam znać
