[E39-lift] Brak zamykania szyby jednym KLIK
Mam problem z zamykaniem szyby od kierowcy.
Wszystkie szyby otwierają się poprzez lekkie dotknięcie a gdy nacisnę drugi tryb przycisku zjeżdżają do samego spodu (nie trzeba trzymać)
Lecz problem występuje z zamykaniem. Podczas zamykania szyba od kierowcy nie da nacisnąć drugiego tryb przycisku tak aby ona automatycznie sama bez trzymania się zasunęła w pozostałych szybach bez problemu.
Problem występuje również gdy odsuwam wszystkie szyby z kluczyka (zjeżdżają wszystkie) a gdy chce zamknąć z kluczyka zamykają się wszystkie oprócz szyby kierowcy.
Ktoś wie gdzie to ustawie ??
Znalazłem coś takiego ze przez INPA(NCS) mogę zminic coś takiego
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF: okno zasilania Okno drzwi kierowcy Jedno naciśnięcie przycisku
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU: okno główne Okno drzwi kierowcy Jedno naciśnięcie przycisku
To jest to co mnie iteresuje aby przez jedno dotkniecie mi zamykało szybe kierowcy ??
Kupiłem Kabel INPA bede działął
Pamiętaj tylko, że zmienić możesz jedynie w NCSie. INPA jest jedynie diagnostycznym programem do sprawdzania i ewentualnie kasowania blędów.
Aha - obejrzyj jeszcze czujnik umieszczony w górnej ramce drzwi (zapobiega przytrzaśnięciu czegoś przez zamykająca się szybę - w takiej sytuacji szyba się cofa o kilka cm). Jak w nim sa jakieś zwarcia itp to moze być tak, że automat podnoszenia nie będzie działał.
Ewentualnie jeszcze krańcówka w drzwiach może jest też skopana i auto widzi te drzwi jako cały czas otwarte - wtedy automat też nie działa.
Pzdr.
Wiem wiem ze to nCs. Kilka rzeczy jeszcze sobie inaczej zaprogramuje może mi się uda. Jak by samochód wykrywwykrywal otwarte drzwi to by darł się ze są otwarte. Najpierw pobawić się ncs a jak mi się nie uda będę szukał głębiej.
Może to być równie dobrze (i pewnie tak jest) wina samego mechanizmu szyby.
Sprawdzałem na szybko NCS i jest wszystko aktywowane będę wgrywał nowe funkcje to jescze raz przeprogramuje te szyby ale chyba to nie to tylko gdzieś indziej tkwi problem
