Witam!
Potrzebuję pomocy w celu poprawnej diagnostyki.
Ciśnienie doładowania jest poniżej zadanego i wyskakuje błąd 4530.
To co do tej pory zrobiłem:
wymieniony kolektor wydechowy, usunięte klapki, wywalony EGR, wywalona chłodniczka spalin, wstawiony DP zamiast DPF, oczywiście programowo wszystko zrobione plus korekta softu na 220/500
filtry i płyny ustrojowe zmienione
awaria raczej nie ma związku z programem ponieważ po programie auto śmigało
korekcje wtrysków w/g mnie bardzo małe
przepływomierz był podmieniany na sprawny z innej bety i było to samo
na mojej przepływce dawca śmigał aż miło więc to nie przepływka
Jak dokładnie można sprawdzić czy to nastawnik faktycznie wymaga regeneracji czy może problem siedzi w czymś innym?
Nie wiem czy mam rwać turbo żeby się nie okazało, że problem gdzieś indziej siedzi.
Szukałem podobnego tematu ale nic nie znalazłem albo słabo szukałem
Zdejmij cięgno na turbo i zobacz czy zmienna geometria pracuje płynnie;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Podejrzewasz przycinanie się łopatek?
Czyli na czyszczeniu powinno się zakończyć.
Sprawdzę i dam znać.
Zauważyłem również, że klapa gasząca nie reaguje przy wyłączaniu silnika. Telepie silnikiem i całą budą czego nie powinno być.
Awaria klapy powinna być sygnalizowana błędem w ECU?
Bo oprócz 4530 nic nie ma. Na pracę silnika nie ma wpływu bo jest cały czas w pozycji otwartej i nie wychyla się przy dodawaniu gazu.
  • 9 miesięcy temu...
temat do zamknięcia
patałachy zamiast DPF to usunęli kata :mad2: ...
oczywiście wycieli tablicę błędów tam gdzie chcieli
kat wrócił na miejsce a w miejsce DPF założony ori środkowy tłumik od M57
