Turbina E46 318D
Witam mam problem (nie wiem dokładnie czy to Turbina) BMW E46 318D.. Na niżej podanych zdjęciach widać wyciek oleju czy to jest od turbiny może ktoś miał podobny problem, olej jest na wszystkich rurach prowadzących od turbiny po sam intelcooler do zawór EGR wyjołem rure z zaworu rtg i gdy dałem gazu olej z niego leciał...Dodam że przy około 2tys. oborótów turbina gwiżdże jak powinna, ale słychać również delikatnie wycie... Prosze o jakieś wypowiedzi :(
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/M6wpYnk1jAGgAaYoPTgXIbeaOd1rhP
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/f_jbWDHQXjqX2Xezcyi~r5rx_Z38kN
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/UdncuEMcAgF9JgXN8fo_eI234Zx1DB
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/un456ieZqY_4N4hojNT8ynby9oktUE
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Xpsv6Jo1114pBm3vreUlGXANKZkmPa
Olej w turbo może być z dwóch powodów.
Sama turbina,czyli jej uszczelnienie.
Może również olej dostawać sie do turbiny przez odmę,a turbo pompuje go dalej .
Na początku ustal skąd jest olej i w jakiej ilości.
Zdejmij przewód z najniższego punktu,czyli intercoolera.Zdemontuj przewód z turbiny zasilający (od filtra).
Sprawdź czy olej nie jest pompowany z silnika przez odmę do turbiny.
Wyjołem odme ale w z nią jest raczej wszystko ok nie było w niej dużej ilości oleju, filtr i sprężyna też ok nie było żadnego białego mazidła... Odpiołem przewód prowadzący od intelcoolera do turbiny i z niego leciał olej i o wiele lepszy dzwięk turbo był gdy dałem gazu, jutro będę wyciągał intelcooler i go czyścił...hmm Czy to może być jakaś uszczelka od turbiny? Wybacz ale to moje pierwsze auto i jestem zielony :P
Oznacza to,że uszczelnienie turbiny jest już zużyte.Olej który ma smarować turbinę jest również pompowany w układ.
