pomoc kod do radia
:cry2: Witam serdecznie wszystkich BMK-owców,Panowie mam kłopot z radiem poprostu po odłączeniu akumulatora nie włacza się już trzeba wpisac kod niestety go nieposiadam a kontakt z porzednim właścicielem jest raczej niemożliwy chyba że listowny Bardzo proszę o pomoc jest to radio vw GAMMA-3 PHILIPS niewiem który numer jest potrzebny do odczytania kodu ale na radiu znalazłem takie *VWZ6Z3N0234698* jest jeszcze taki S9022 215 86712 i jeszcze taki 357 035 186G Bardzo proszę o pomoc bo z kaską się nieprzewala a radio fajnie grało!!!
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 551,9 tys.
...a i jest jeszcze z tyłu nalepka o takiej treści 586 A3 92182 603
Bardzo bym prosił o kod do radia....moje radio to
BMW REVERSE RDS BP3836P6830722
z góry wielkie dzięki...
Witam!!!
Mam prośbę!!!
Mojemu teściowi w aucie rozkodowało się radio Blaupunkt! :mad2:
Mam prośbę czy potrafił by ktoś pomóc mi w rozkodowaniu tego radia?
Numery to 7649372316
BP 937215315550
Prod. Fiat 735 289 639
Bardzo byłbym wdzięczny!!!!
THX :D
se spróbuj se 6778 albo 0778
Witam!!!
Mam prośbę!!!
BP 937215315550
THX :D
sprawdź sobie czy w tym numerze gdzie na początku jest BP piąty znak to nie czasem "i" bo jeśli tak to wbij 6971 albo 0971. A jeśli faktycznie to jest jedynka to niewiem :mrgreen:
Poproszę również o odkodowanie
BMW reverse rds
BP6262V7003787
BMW reverse rds
BP6262V7003787
3595 lub 1593
panowie czy naprawdę nikt mi nie jest w stanie pomóż w uruchomieniu vw gamma-3 ? :mad2:
wyszperałem radio bavaria C III, niestety po włączeniu wyskakuja mi jakieś kreski. Nie mam kodu do tego radia ale nawet jak bym miał to nie wiem jak wpisać bo nic sie nie dzieje. (naciskałem wszystkie guziki).
Jeśli to możliwe to bardzo proszę o wyliczenie kodu i jakąś instrukcje jak to wpisać.
nr seryjny: BP 1830 P6510941
Z góry dzięki
Z góry dzięki
3785 lub 1785, co do radyjka to spróbuj go włożyć do samochody, podłączyć i włączyć na conajmniej godzinę, jeśli radio było zablokowane po trzykrotnie wprowadzonym złym kodzie to powinno zagadać, a jeśli nie to może być jakaś usterka elektroniczna.
Faktycznie po godz na radiu wyskoczyło CODE.
Niestety żaden z kodów nie zadziałał.
Po wpisaniu kodu i zatwierdzeniu > wyskakują znowu ---- i trzeba czekać godzine.
witam.
numer seryjny mojego radia to:
BE 0774 A 7625936
z gory dziekuje za kod :)
luther
Troche to dziwne, bo po pierwsze to nie powinno pisać code bo to oznacza że koś już trzykrotnie wprowadził zły kod i wtedy trzeba godzinę czekać. Czy cyfry ci się wpisują normalnie, widzisz je na wyświetlaczu?? Z tego co piszesz to wychodzi że po jednorazowym wpisaniu kodu blokuje się i musisz godzinę czekać a tak nie powinno być ponieważ masz trzy próby żeby to zrobić
Witam!!!
Mam prośbę!!!
BP 937215315550
THX :D
Niestety te napewno są złe bo mogę wpisywać tylko bez 6, 7,8,9 bo niemam takich cyferek na radiu
Jest tak:
Właczam radio wyskakuja mi kreski
czekam godzine pokazuje się CODE
naciskam po kolei 1,2,3,4 żeby wprowadzić kod i wtedy wyskakuja mi cyferki inormalnie moge je wprowadzic
potem stzrałka > i znowu te zasrane ----.
I tak za każdym razem.
Witam!!!
Mam prośbę!!!
BP 937215315550
THX :D
O boże ile można tłumaczyć :mad2: żeby na pierwszej pozycji wpisać cyfrę sześć trzeba guzik z numerem jeden przycisnąć sześć razy!!!!! Bierzesz pod uwagę tylko cztery klawisze na radiu 1,2,3,4 są to odpowiedniki miejsca do wpisania kodu na wyświetlaczu. Więc drugi guzik naciskasz dziewięć razy trzeci siedem razy i czwarty raz, potem zatwierdzasz strzałką w prawo do szukania fali. Prościej nie umiem tego wytłumaczyć. Jak nie rozumisz to wyślij mi wiadomość na priwa z nr telefonu to zadzwonie i wytłumacze.
Nara i powodzenia
Jest tak:
Ale radio ci się blokuje po jednej nieudanej próbie wpisania kodu??
Dokładnie tak.
Dokładnie tak.
No to masz coś nie tak, bo się powinno zablkować dopiero po trzeciej nieudanej próbie wprowadzenia kodu. A kod powinno się wprowadzać w chwili kiedy na wyswielaczu palą sie kreski ---- bo jak pisze CODE to jest zablokowane i wtedy trzeba czekać godzinę. Może faktycznie masz jakąć usterkę
To w takim razie bez fachmana się nie obejdzie, mimo wszystko dziękuje za pomoc.
Potrzebuje kod do radia z Mercedesa -BARDZO PILNE
Model radia to MF 2297 jest to radio wyprodukowane przez Alpine, Numer seryjny AL2297 W 01 82242 Będe bardzo wdzięczny za pomoc.
[email protected]
Pozdrawiam,
Marcin E46 Smile
witam, prosilbym o kod do radia BMW BUSINESS RDS
65.12- 8 374 584
PH7850T1142675
KW 35/96 INDEX 00, z gory dziekuje i pozdrawiam!
65.12- 8 374 584
PH7850T1142675
ale pech, chyba ci nikt nie pomoże bo ja miałem to samo radyjko ze stajenki philipsa i tu mały zonk bo więkrzość z nas ma kalkulatory do blaupunkta :? , u mnie tylko tyle pomogło że jak ktoś zmieniał radyjko to nakleił na nim z tył naklejkę z kodem. Jeśli masz pewność że sprzęcik śmiga od nowości w tej maszynie to napisz do serwisu BMW w Wa-wie, podaj numer win to może będą tak uprzejmi i ci podadzą po paru dniach. Ja do nich pisałem ale wyszło że nie mam orginału.
Pozdro
Witam Potrzebuje kod do radyjka REVERSE RDS - BLAUPUNKT BP4836S1468712 Z góry dziękuje
