posiadam bmw e39 z 99 roku z lampami "poliftowymi" z DEPO.
Lampy z soczewką i ringami (ringi na 5 żarówek/diod)
Z racji iż kolor pomarańczowy mnie drażnił wymieniłem diody na ledy, które w miarę wyglądały ale po kliku dniach zaczęły mrugać.
obecnie w obu lampach na 20 ledów może 5 świeci światłem stałym. Pozostałe mrugają jak na jakiejś dyskotece- strasznie mnie to irytuje.
zamówiłem ringi CCFL i SMD, myślałem że coś dopasuje i włożę w rowek jaki jest w elemencie obecnego ringu.
niestety okazuje się że ringi 128mm są minimalnie za duże, czy ktoś już robił podobną modernizację ?
znalazłem filmik na youtube gościa, który zmieścił tam idealnie SMD, ale nigdzie nie pisze o jakiej średnicy. Na allego nie mogę znaleźć nic poniżej 128mm.
proszę o pomoc, poradę.
Przerabiałem temat jeśli mamy na myśli te same reflektory.
stare ringi z ledami są grubsze od ccfl, więc stare zostały odłączone ale nie wymontowane,środek został pomalowany w czarny połysk(podkład+spray) wraz z ringami tak więc nie było widać, że tam siedzą. Nowe ccfl zostały naklejone na stare pomalowane, w wolnym czasie wrzucę zdjęcie.
Wydaje mi się że mamy te same lampy.
a jaką średnicę ledów wybrałeś ?
wysłał bym zdj jak to u mnie wygląda po rozebraniu lampy ale nie bardzo wiem jak dodać zdj... ?
Nie pamietam jaka miały średnice te ledowe ale napewno ccfl maja wieksza dlatego nie pasują na miejsce tamtych i nakleilem je na ledowe. Pokusiłbym bym się jeszcze ewentualnie o przedliftowe reflektory tam łatwiej jest jest je spasować i zrobić je w stylu black hella, okleić folia klosz. Zdjęcia dodajesz rejestrując się na jakimś hostingu zdjęć, dodajesz je, musisz wygenerować link pod forum i wkleic
