E87 zmiana lamp h7 na lampy xenon pytanko
Panowie potrzebuje rozpiske wtyczek lamp xenon , jakie piny musze pozamieniac w kostkach od lampy ? Chce zamontowac zwykle lampy xenon nieskretne . Mam teraz zwykle lampy h7 , modul i wlacznik swiatel xenon juz mam. Pozostaje tylko prawidlowe podlaczenie kostek od lamp , ma moze ktos z was jakis sprawdzony schemat aby poszlo sprawnie gdzie co i do czego podlaczyc ? Bede wdzieczny za pomoc
a spryskiwacze i czujniki poziomowania?
Tu masz jak założyć wszystko po Bożemu, czyli z poziomowaniem i spryskami. Nie pamiętam jakie masz auto, ale z tego co wiem FRM musi być pod Xenony. Pewny tego nie jestem
http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=90909
No to zrobić jak w linku angielski kolega pisze, zakodować i powinno śmigać.
A jak z przednia kostka od lamp ? Jakos nie widze sensownego schematu jak pozamieniac piny i co mam tam doprowadzic jeszcze , tyl juz mam zrobiony czyli lampy high led do modulu frm ale teraz pozostaje przod
Masz przecież w tym linku. To dotyczy wtyczek przy lampach. X13420 i X13421. Na https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ możesz sprawdzić ktora to wtyczka. Masz napisane numer pinu jaki trzeba domówić i ile sztuk.
Left headlight - SW 12-pin plug X13420
Right headlight - SW 12-pin plug X13421
X13420 pin 2 (New) - Low beam ground - Socket contact - 2.5mm2 -> Eyelet - Earth bolt X165
X13421 pin 2 (New) - Low beam ground - Socket contact - 2.5mm2 -> Eyelet - Earth bolt X166
Cable terminal            61131388431   Qty 2
Socket contact ELO-Power 2,8x0,63   61138364838   Qty 2
Rubber grommet ELO-Power 2,8x0,63   61138372626   Qty 2
X13420 pin 1 - Old side light - Black/Green -> X13420 pin 5 - 0.35mm2 - Shutter (Contact sizes are the same)
X13420 pin 6 - Old high beam - White/Green -> X13420 pin 1 - 0.75mm2 - Halo (Contact sizes are the same)
X13421 pin 1 - Old side light - Black/Green -> X13421 pin 5 - 0.35mm2 - Shutter (Contact sizes are the same)
X13421 pin 6 - Old high beam - White/Blue -> X13421 pin 1 - 0.75mm2 - Halo (Contact sizes are the same)
Tu masz wtyczki przy FRM:
FRM - SW 51-pin plug X14260
FRM - SW 51-pin plug X14261
X14260 Pin 8 - Old right headlight side light - Black/Green -> X14260 Pin 41 - 0.35mm2 - Shutter (Two contacts into one)
X14261 Pin 50 - Old left headlight side light - Black/Green -> X14260 Pin 41 - 0.35mm2 - Shutter (Two contacts into one)
Universal socket housing uncoded   61138377072   Qty 1
Universal pin terminal uncoded      61136931929   Qty 1
Pin-contact            61130006664   Qty 2
Bushing contact            61130006663   Qty 1
X14260 Pin 4 - Old right headlight high beam - White/Blue -> X14260 Pin 14 - 0.75mm2 - Right halo (Contact sizes are different)
X14261 Pin 6 - Old left headlight high beam - White/Blue -> X14261 Pin 41 - 0.75mm2 - Left halo (Contact sizes are different)
(Housing & terminal TBC)
Pin-contact ELO-Power 2,8 x 0,63   61138364833   Qty 2
Bushing contact            61130006663   Qty 2
Reszta tyczy lampy tylnej
Ok fajnie czyli rozumiem ze to wszystko co musze zrobic aby przednie lampy dzialaly tak?
Ja tego sam nie robiłem, ale kolega z UK "bjt"zamontował i mu działa. On jak coś robi to aktualizuje posty, aby zostało dla potomnych. Jak zrobisz według jego instrukcji to powinno wszystko działać.
Ok fajnie
Mam jeszcze pytanie techniczne czy w e87 polift lci byly jakies roznice w licznikach tzn czy menu licznika bylo inne i wskazywalo inne funkcje ustawien? Mam teraz modul swiatel polift lci i nie mam wszystkich ustawien np kluczyka i koerunkkw w menu obd licznika a czlowiek ktory mi wgrywal oprogramowanie od wrrsji polift powiedzial ze licznik z przrdlifta nie bedzie wkazywal wszystkiego . Czy warto kupic licznik z polifta i go zakodowac aby bylo wszystko jak powinno ? Czy duzo jest roboty z podmiana licznika i kodowaniem? Robil ktos z was wymiane licznika w bmw e87?
