730d Silnik trzęsie sie na boki - filmik
Witam ponownie. Samochód to BMW e38 z 2001r. Od jakiegoś czasu przy odpalaniu silnik dziwnie trzęsie się na boki przez kilkanaście sekund, czuć to w kabinie. Nagrałem filmik:
Może napiszę co zaobserwowałem i co było zrobione. Więc tak, zazwyczaj trzęsie gdy temperatura na dworze jest dosyć wysoka. Nie ma znaczenia czy silnik jest już rozgrzany czy zimny. Ale nie telepie nim np. gdy już przejedzie się kilka kilometrów zgaszę samochód i za klika minut znowu odpalę. Wtedy już nie trzęsie. Gdy było zimno i mróz w ogóle nie było takich objawów. Pojawiły się wraz ze wzrostem temperatur.
Miałem problem w postaci nie łączenia kostki wtrysku na drugim wtryskiwaczu, przez co samochód tracił moc i wywalał komunikat "fuel inject system", ale kupiłem nową-oryginalną zalutowałem i ten problem zniknął :D
Mój mechanik nie podejrzewa poduszek pod silnikiem, bardziej stawia na jeden z cylindrów lub nie domagający któryś z wtryskiwaczy. Zaznaczam że trzęsie tylko wtedy kiedy samochód jest na biegu P lub N. Kiedy damy na bieg do jazdy trzęsienie znika i nie czuje się tego. Co to może być? Liczę bardzo na jakieś podpowiedzi.
Sporo może być czynników, może coś nakieruję po swoich doświadczeniach z pracą z swoim 730d i cudownym M57 co po zakupie jeździłem 3 miesiące na 4 cylindrach :mad2: .
Co ja bym osobiście sprawdził:
1. Korekcje wtrysków na zimnym i ciepłym.
2. Kompresja...
3. Ciśnienie wstępne i ciśnienie robocze na pompie, na zimnym i ciepłym jaki skok mbar jest na regulatorze.
4. Jeśli są - zaworek podciśnieniowy poduszek, gdzieś pod spodem auta, w okolicy poduszek szukać i iść wężykami.
5. Przekaźnik świec - świece - może słaby styk kabla z świecą, zrzucenie kolektora to 15-20 min roboty i sprawdzenie oporności świec to 5 min.
6. Błędy silnika i skrzyni, a najlepiej i też ABS co pokaże bo to wszystko komunikuje się między sobą na szynie CAN.
7. Skrzynia? :roll:
8. Live Date w Inpie jak to się zachowuje, przy czym go telepie, co mu dolega, co mu nie pasuje i czego brakuje.
Nawet słychać po obrotach jak zmniejszają się to mniej go telepie.
zrobione :D , do regeneracji był cały jeden wtrysk i 2 wtryski wytarte troche na końcówkach
