Cześć Wam,
mam problem z wysunięciem gniazda do haka holowniczego w mojej e46 kombi 2003. Niestety od momentu zakupu nie próbowałem go wysunąć, aż do teraz. Wydaje mi się, że kiedyś widziałem jakiś przycisk do tego, ale chyba oślepłem, albo coś m się z oczami stało .... :mad2: Czy jest gdzieś w bagażniku przycisk, wyciąg, czy coś podobnego żeby wysunąć to gniazdo do montażu, a właściwie ten element do wtyczki, bo chyba on zasłania otwór do montażu haka ?
Być może to beznadziejnie prosty temat, ale dla mnie to problem, a bardzo chciałbym to zrobić przed weekendem ...
Pozdrawiam,
Łukasz
nie wiem jak w kombi ale w sedanie pod tylnym zderzakiem masz zaślepkę,zdejmujesz,sięgasz głębiej ręką i na takiej sprężynie jak by jest to złącze i zsuwasz na dół :)
Dzięki bardzo :cool2: , to co napisałeś dało mi do myślenia. Właśnie w ten sposób próbowałem to wyciągnąć, ale ani drgnęło, dlatego szukałem przycisku,którego nie ma. U mnie osłona jest zdjęta, więc mechanizm mocno zardzewiał, trzeba było WD40, młotka i wkrętaka do pobijania, rdza i brud się posypały, ale poszło ! :D :D :D
