320d poduszki silnika lem
Witam chcialem zakupić sobie poduszki silnika z tej aukcji
http://allegro.pl/lemford-poduszki-silnika-skrzyni-bmw-e46-320d-318d-i6797536926.html
Zastanawia mnie jedna rzecz o ile numery poduszek skrzyni biegów się zgadzają co do mojego auta i o ile lewa poduszka o numerach 22845 01 sie zgadza to z prawa ma numer 24956 01 gdzie na stronie częścidobmw.pl prawa poduszka występuje również ale pod dwoma numerami,jednym 24956 01 za 142zł i 29823 01 za 175zł
to czy te z allegro będą pasowac?
Haha dziwna sprawa wychodzi z poduszkami z allegro.Są sprzedawane do wersji 136 i 150km wszystko się zgadza oprócz jednej poduszki.Z tego co sprawdziłem ta tańsza poduszka jest do aut ze skrzynią automatyczną natomiastt ta droższa do aut ze skrzynią manualną a na aukcji nie ma o tym,żadnego info.To jeżeli ludzie to kupują bo zapewne każdy sugeruje się tylko opisem w aukcji czyli od i do jakiego roku pasują poduszki to jak potem działa? :D
Ta tańsza do skrzyni automatycznej o której nie informują w aukcji musi siłą rzeczy czymś się różnic od tej droższej do skrzyń manualnych.Dopiero na bmw store pisze:
https://zapodaj.net/c8c4d93b3e228.jpg.html
https://zapodaj.net/b495321103666.jpg.html
Oryginalne numery poduszek należy wpisać sobie np w czescidobmw i wyskoczą zamienniki.Dla numeru ze skrzynią automatyczną tańsze a dla numeru bez skrzyni automatycznej droższe
Chyba bym się nadział :nienie:
@up jak by ktoś się mógł jeszcze wypowiedzieć,czy faktycznie się różnią
Różnią się twardością. Kupisz nie takie to się szybciej zurzyją. Przy montażu trzeba pilnować żeby nie pomylić stron, bo wyglądają identycznie.
Ok wezmę dwie corteco :) bo skrzyni był lem 2 lata temu wymieniany to raczej nie ma sensu.
Ps co warto powiedzieć mechanikowi przed wymianą? po czym poznać,ze prawa to prawa a lewa to lewa? i tez zalezy jak na to patrzymy..czy będąc w aucie to prawa to p a lewa to lewa czy stojąc na przeciw auta wtedy prawa wychodzi,że będzie lewa
:norty:
Lewa jest po stronie kierowcy a prawa po stronie pasażera. Pozna po numerach części na pudełku :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
:norty:
To lepiej ja to podpisze na pudełku :D żeby jaj nie było potem :cool2:
Dokładnie. Podpisz bo z wyglądu się niczym nie różnią.
Poduchy corteco zakupię u Maćka poproszę go o podpisanie która to p i l.Zastanawia mnie tylko jeśli będę miał podpisane poduszki p i l to teraz różnie można to interpretować :) bo stojąc na przeciwko maski Prawa będzie np po prawej stronie,ale patrząc z punktu widzenia z samochodu prawa będzie tam gdzie przed maską lewa.. :mrgreen:
Witam Panowie miałem dać sobie spokój z wymianą poduch a wymienić tarcze z przodu :) Z tym,że obecne mają 6cm..nie styrane życiem
Wczoraj rozebrałem osłony silnika bo chciałem rzucić okiem z góry na poduszki i zobaczyłem coś takiego jest to poduszka od strony kierowcy
https://zapodaj.net/ff57de7a5f0ec.jpg.html
albo mi się wydaje albo ta guma jest pęknięta w koło.. czyżby to było już wyrwane?,że po podniesieniu silnika wyjdzie mi środek gumy a reszta zostanie.Albo powierzchowne pękniecie
Panowie czy powie mi ktoś trzeba zmieniać nakrętki mocujące poduszki na nowe? czy mogą zostać stare?
Mogą zostać stare.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Witam poduchy wymienione dzisiaj na corteco co do starych poduszek prawa ani lewa nie była zerwana,trochę ubite tylko i z delikatnymi pęknięciami powierzchownymi
Po wymianie cudów nie ma.Plusy przy odpalaniu miekko się ten silnik odpali nie zatrzęsie przez chwilę jak na starych poduszkach.Co do gaszenia poprawiło się z bujaniem przy gaszeniu ale nie dużo.+ duży,że aksamitnie gaśnie samochód
Minus operacji taki,że jakby nasiliło się dudnienie wydechu z tyłu,które ustaje po wciśnięciu sprzegła mimo,że wydechu nie ruszał podczas roboty
