Silnik m50b25 vanos
dziabnietykocur
Cześć,
czy jest możliwe aby model silnika m50b25 vanos współpracował z komputerem na simensie ? Mam okazje zakupić bmw e36 właściciel twierdzi że jest to swap z 2.0 na 2.5. Silnik m50, sprawdziłem komputer i jest simens 5WK9 002. Czy jest to realne ? Proszę o opinie, jeśli ktoś nie jest pewien to nie piszcie że "wydaję mi się że 2,5 wychodziły tylko z Boschem".
pozdrawiam.
M50 wychodziły z Boshem, ale tylko bez Vanosa. Z Vanosem był Siemens(i tylko Siemens, chyba Bosh nie robił sterownika pod Vanos) tak jak każde M52 ma sterownik Siemensa.
A sterownik(numer) jest taki sam do 2.0 i 2.5.
Może to być 2.0 lub 2.5. Najlepiej sprawdź oznaczenie na bloku. Oznaczeń na M50 jest sporo. Po stronie ssącej pod kolektorem na wysokości 3 cylindra masz wybite 2.0 lub 2.5 tak samo po stronie wydechowej na wysokości 4 cylindra. Niżej, prawie przy łączeniu z miską olejową na wysokości 2 cylindra jest wybita średnica cylindra. Fi80 dla 2.0 i fi 84 dla 2.5. Jeszcze na wysokości 4 cylindra po stronie ssącej jest numer części.
Tak to można powiedzieć tylko że to M50. Spróbuj zrobić zdjęcia pod kolektorem ssącym z obu stron. Ew wykręć świece i zmierz skok tłoka - najprościej i będziesz miał 100% pewności.
teraz już nie mam żadnych wątpliwości 2.0 chyba że ta pokrywa mogła by zostać z 2.0 do zrobienia swapu na 2.5 co o tym myślisz Titan?. Są jeszcze jakieś oznaczenia na kolektorach ale ciężko się doczytać.
https://zapodaj.net/97cec30efd46a.jpg.html
Titan dzięki za pomoc.
Nie ma co żałować jeśli kupiłeś świadomie za odpowiednią kwotę. 2.0 to dobre silniki z dużym potencjałem. Jak zamierzasz tym latać bokiem czy coś to spokojnie na spawie da radę na suchym.
Też mam, tylko że z 4.4 :P
Dzięki. Roboty dużo ale efekty jeszcze większe :D Najgorzej z zawieszeniem i resztą od spodu bo nie mam kanału więc dostęp utrudniony. Może bym się podjął. Do dogadania. Jak coś to pisz pw żeby nie robić OT.
