X5 E53 4.4i M62 pominięcie odmy
Cześć
prawdopodobnie znów padła mi odma (mam nadzieje) bo puszcza chmurę (nie wymienialem na nową tylko wyczyscilem)
muszę zajrzeć do kolektora i oby tam było błoto jak ostatnio (a nie pekniety pierscień :mad2: )
No i patrząc na schematy
Doszedłem do wniosku że w sumie ta odma to jest do niczego nie potrzebna :mrgreen:
Zamiast odmy dałbym z tyłu wypaloną na laserze pokrywę aluminiową i do niej tylko wyjścia na podciśnienia i tyle
wąż z głowicy prosto do separatora, albo by sie wyczarowało separator jak w starych dobrych czasach albo w gaźnikowcach
Co prawda ekologia -10 ale jeżdżąc na LPG i tak jest sie mega ekologicznym :mrgreen:
Co myślicie
Przy okazji, czy padnięta odma możę miećwpływ na wskazania lambd?
padnięta odma to często nierówna praca, bujanie obrotów, błąd składu mieszanki - więc może mieć wpływ na pracę sond...
tu nie ma co kombinować tylko trza nową odmę kupić - pod warunkiem że jest uszkodzona.
Wymirnilem dzis odme na nowa i pare nowych wezy
Uklad dolotowy caly rozebrany zlozpny na 100% szczelny
Sondy nadal nie dzialaja
Tzn dzialaja ale nie tak jak powinny, na luzie jedna na 0.4v druga na 0
Podczas jazdy obie na 0.4, jak odpuszcxe gaz albo dodam to wskakuja na chwile na 0.8 i potem znow stoja na 0.4
Nie wiem
Sondy oczywiscie nowe bosch dedykowane
