Niedziałający układ samopoziomowania
Witam mam problem niedziala mi samopoziomowanie i skręcanie xenon dynamic skretny mruga zielona lampka obok pokrętła świateł a po podpieciu kompa nie ma żadnych błędów z modułów AHL itp.
Edytowane przez Jakub93
może nie działa ponieważ masz przed lift i moduł świateł LM1 gdzie nie ma świateł powitalnych do zakodowania.
Ale z guzika na pilocie od bagaznika chce zeby sie zapalaly
no można w ten sposób ale może wtedy bagażnik nie działać lub raz się otwierać a raz nie , trzeba zakodować w następujący sposób:
LMA: HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL >> aktiv
LMA: HEIMLEUCHTEN_KL58G_1 >> aktiv
CAS: SONDERTASTE_PANIKALARM >> panikalarm
dodatkowo :
W LMA zmienic:
nicht_aktiv => aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG (gaszenie przy drugim wcisnieciu pilota)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
Module: CAS
nicht_aktiv zmienic na panikalarm
A jeśli nie hce przyjąć panikalarm to co wtedy?
Problem tkwi że nie chce przyjąć przez panikalarm jest inne obejście tego
