DPF a świece żarowe
Panowie.
Czy uszkodzone 2 świece żarowe będą miały wpływ na uruchamianie się wypalania filtra DPF?
Nie .
jeśli nie skasujesz tych błędów to wypalanie się nie uruchomi
Próby kasowania błędów za pomocą INPY nie przynoszą rezultatów i błędy ponownie wyskakują. Czyli Uruchomi się wypalanie czy nie? Bo 2 odpowiedzi różne.
Przeszukałem troche sieć w poszukiwaniu pewnych informacji a nie forumowych i znalazłem pdf od BMW gdzie napisali
Before initiating regeneration procedure verify the following potential causes (indicated by fault memory
entries) have been eliminated:
-Preheating system problems
-Faulty coolant thermostat
-EGR, charging pressure, air mass detection, exhaust turbocharger control flaps and the vacuum system
problems
Także wygląda że wypada się pozbyć błędów świec. Tu ten pdf
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=636681&d=1502040493
A tu informacja z TIS BMW. Nic tu nie jest szczegolnie napisane o preheat system czyli świecach żarowych, czyli sami nie wiedzą:)
The following conditions must be fulfilled for a regeneration:
The coolant temperatur must be in excess of 75 °C
The exhaust-gas temperature before the diesel particle filter must be greater than 240 °C.
There must be enough fuel (fuel reserve indicator light does not light up). Whenever the fuel reserve indicator light lights up, the regeneration process is suspended.
No fault codes from the air mass system, exhaust emission system and sensors must be saved in the DDE
The fault codes 480A or 245700 (from F01) and 481A or 245800 (from F01) must display the status "currently not present".
Constant driving speed above about 60 km/h (approx. 38 mph). The optimum speed is about 100 km/h (approx. 60 mph).
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde7/particulate-filter-system/EZjPC6cq
M47n2 2006r. Blad swiecy na 1 cylindrze wypala sie dpf bez kasowania bledow. Oraz bez wymuszenia wypalania.
U kolegi n47 143KM blad swiec i tez wypala dpf sam
Panowie a mozna INPĄ odczytać przy jakim przebiegu był ostatnio wypalany DPF?
Pewnie DIS-em mozna ale na chwile obecna walczę z nim bo nie mam połączenia. Instalację przeprowadziłem zgodnie z instrukcja INPA działą a DIS nie.
najprościej będzie aplikacją Btool Expert
To ten interfejs możesz podłączyć do telefonu jeśli obsługuje OTG i za pomocą aplikacji Btool Expert sprawdzisz wszystko co związane z DPF-em.
Mam iOS muszę poczytać czy da radę, ale też nie mam przejściówki.
Ok a powiedzcie mi czy podczas jazdy gdy ewentualnie dochodzi do uruchomienia się procedury wypalania czy komputer sygnalizuje to jakaś dioda ?
Silnik N47 2,0 320D 2008r
na ekonomizerze możesz mieć zwiększone spalanie
