E60 Lift kłopot z RPA i DLR
W pierwszej kolejności chciałbym powitać wszystkie Koleżanki i kolegów z forum. Nabyłem niedawno BMW E60 z 2009 roku model po lifcie. Przyznaje że wcześniej nie miałem doświadczenia z BMW. wiem że temat RPA i DLR był tu poruszany setki razy. Żona pojechała zmienić opony po powrocie z warsztatu na wyświetlaczu pojawia się komunikat. Chciałem ponownie zainicjalizować czujniki niestety w ustawieniach pojazdu w iDrive nie mam zakładki RPA. Dodam że jedyne co zrobiłem w tym aucie do w menu dotyczącym konfiguracji świateł zaznaczyłem światła do jazdy dziennej DLR. Domyślam się że oby pozbyć się komunikatu o czujnikach ciśnienia trzeba podpiąć komputer. Dysponuje aktualną wersją Launcha X431 Pro 3. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co trzeba zrobić? Tak jak pisałem moje doświadczenie z BMW jest praktycznie zerowe. A E60 to pomysł Żonki. Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Może nie masz rpa. Szukaj w idrive "monitorowanie ciśnienia w oponach"
Jak dobrze zrozumiałem to co wcześniej przeczytałem system monitorowania ciśnienia w oponach w BMW to właśnie RPA. Chyba że mylę pojęcia to przepraszam.
Są dwa systemy. Monitorowanie ciśnienia poprzez czujnik ABS lub czujniki w wentylach.
OK kolejna ciekawa wiedza. Możesz mi kolego przybliżyć który jest który i czy jest jakaś zależność ich występowania? Bo co mnie zaskoczyło mam xenon navi a nie mam bluetooth. Bynajmniej w idrive do nie ma. Co do kontroli ciśnienia szukamy w ustawieniach pojazdu? Co do filmu właśnie to chciałem zrobić ale nie mam zakładki w ustawieniach pojazdu.
Tak jak na filmiku.
BMW wychodzi z fabryki z takim wyposażeniem jaki wybierze sobie klient.
Masz jeszcze nawigacje ccc takią jak na filmiku czy już cic?
Rozumiem że w standardzie dostane systemy wymagana prawem w UE a reszta to już totalny indywidualizm? Czy komunikat od opon dokładnie taki jak był na filmie (taki mam) zawsze da się usunąć z poziomu idrive? Zgłębiam temat bo jak zjadę z trasy do domu żona będzie suszyć mi głowę.
Vin masz na PW. Dzięki za pomoc Odpowiadając na twoje pytanie co do nawigacji bo mi umknęło. Przepraszam. Mam niestety CCC z lat 2007-2009
Nie ma opcji czujników w twoim samochodzie. Odczyt odbywa się poprzez różnice w prędkości obrotowej koła.
Reset możesz też zrobić poprzez manetke BC. Dziwi mnie fakt braku opcji w twoim idrive. Możliwe że była wymieniona ale nie zakodowana.
