Problem z otworzeniem/zamknie auta centralny zamek i kluczyk
od 2 dni posiadam problem z otworzeniem auta z pilota. Mianowicie po przyjeździe z podróży jak zawsze wyłączyłem i zamknąłem auto z pilota. Na kolejny dzień samochód już nie chciał się otworzyć. Z uwagi, że posiadam 2 piloty dosłałem kurierem drugi pilot aby normalnie użytkować auto. Niestety drugi pilot też nie reaguje. Pomyślałem, że padł może akumulator(ma pół roku) lecz po otwarciu kluczykiem bagażnika normalnie świeci się światło i akumulator jest naładowany. Postanowiłem więc wymienić akumulator w kluczyku a dokładnie zaniosłem go do fachowca, który to zrobił, podładował mi baterie a później sprawdził czy jest sprawny. Do tego aby było mało jak kupowałem auto (jakiś roku temu) dowiedziałem się od sprzedającego, że zabezpieczył auto przed kradzieżą poprzez przecięcie/wycięcie czegoś w drzwiach od kierowcy i nie da się ich otworzyć z kluczyka(jakaś blokada antykradzieżowa). Poprosiłem młoda osobę aby weszła przez otwór na narty, włożyła kluczyk do stacyjki, przekreciła zapłon i otworzyła drzwi, w taki sposób udało mi się dostać do auta. Mogę go odpalić, jeździć ale nie mogę go zamknąć i otworzyć ani kluczykiem ani z pilota(na szczęście stoi w garażu). Teraz pytanie, co muszę kupić/naprawić aby móc normalnie otwierać i zamykać auto z kluczyka? Ewentualnie co zrobić aby działało otwieranie za pomocą pilota? Dziwne, że niby nagle rozkodowały się 2 kluczyki. Można je chyba zakodować wkładając kluczyk do stacyjki i przekręcając klucz w 1 pozycję następnie go wyjąć i trzymając logo bmw wcisnąć 3 razy przycisk otwarcia (lub na odwrót-zależy od modelu). Niestety u mnie to nie działa.
Ewentualnie czy jest ktoś w okolicy Rumii (pomorskie) kto mógłby pomóc lub chociaż podłączyć pod np. inpe i sprawdzić błędy itp? Ewentualnie kogoś godnego polecenia(jakiś zakład czy coś)? Z góry byłbym wdzięczny
Mam podobny problem tylko u mnie jakoś jeszcze łapie pilot ale bardzo słabo . Wydaje mi się ze padł ci wzmacniacz w tylnej klapie odpowiedzialny za sygnał . Od tego bym zaczął . A radio dobrze ściąga fale?
radio dziala elegancko, tez obstawiam wzmacniacz, we wtorek będę to ogarnial do końca bo dzisiaj zdążyłem aby rozebrać tylną klape :P
obstawiałem też moduł CAS ale mogę odpalić auto więc to raczej nie on.
Napisz czy udało się rozwiązać problem .
udało się. Naprawiony wzmacniacz i wymieniony transponder w 2 kluczyku :)
  • 5 miesięcy temu...
Ja również mam problem.
Na wstępie powiem że u mnie odbiór radia jest słaby, słychać wszystko ale są delikatne zaniki sygnału.
Do sedna. Mam system keyless go, klamka kierowcy nie zawsze reaguje na dłoń, pasażera zawsze. W dodatku czasami (prawdopodobnie wiąże się to z awarią otwierania na dotyk) zamki zaczynają wariować i nawet kiedy próbuję wsiąść i odpalić to samochód zamyka się i otwiera naprzemiennie, po odpaleniu jest spokój. Na obu kluczyka to samo.
Jeszcze wcześniej zaobserwowałem podczas mycia że samochód otwiera się i zamyka, zasuwa się również roleta na dachu
Jest to standardowy problem ,bo do wzmacniacza leje się woda i śniedzieją styki. Wzmacniacz znajduje się w tylnym słupku strona kierowcy. Proponuje na początek wyczyścić styki co idą do szyby ja tak zrobiłem i narazie działa ;)
Możliwe że pomoże to na słaby odbiór radia. Co może być przyczyną szalejącego samochodu? Zaczęły wyskakiwać błędy o rozładowaniu akumulatora.
I tu zaczyna się karuzela.. Często alarm lubi rozladowywac aku..
Co trzeba rozebrać żeby tam się dokopać? Skąd potencjalna woda miałaby się tam lać? Nieszczelny szyberdach?
syrena alarmu z bateriami jest w tylnym prawym nadkolu od przedniej strony. Co do wody u mnie wlatywała między szybą dodam ze szyba jest oryginalna nie wymieniana . Myślę że po latach ten klej twardnieje albo coś się innego z nim dzieje .. niemam pojęcia ale jak zdjelem tylne oslony slupkow to po obydwu stronach było widać mokre plamy na nich.
