wariuje na cieplym silniku
witam mam problem bmka zapala normalnie na wolnych chodzi ok po przejechaniu paru metrow jak sie zagrzeje zaczyna szarpac motorem dusi sie i nie ma mocy tak jak by resztki w baku byly(a jest pol baku) :D jak sie go przegoni i przegazuje to sie wkreca na obroty lecz po chwili znow szarpie i nie ma mocy poradzcie cos moze sie spotkaliscie z takim objawem bo nie wiem czy zaczynac od swiec a moze cos innego ,robi sie tak tylko jak motor sie zagrzeje na zimnym jest ok pozdrawiam aha to jest 316 coupe m43 pozdrawiam
Sprawdź, czy wtyczka od sondy lambda nie jest zalana wodą - ostatnio chyba padało :D
albo cos w sssaniu automatycznym sie sypnelo i poki jest zimny to chodzi ja bym tam tez pogrzebal.pozdro
Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu. Jeśli komp pokazuje błąd tego czujnika - najprawdopodobniej to.
Raf
