Napinacz E46 328i 1998
Witam. W niedługim czasie planuje wymianę kilku rolek, bo ewidentnie słychać jak huczą podczas pracy. Słyszałem, że jeżeli jest napinacz mechaniczny w samochodzie to trzeba wymienić i napinacz przy wymianie rolek i pasków, a jeżeli jest hydrauliczny to nie trzeba go wymieniać przy wymianie rolek i pasków. Jaki napinacz jest w E46 328i sedan 1998rok? I czy to prawda, że trzeba wymieniać ten mechaniczny? Pozdrawiam.
Jest napinacz hydrauliczny, wymień pasek i tę rolkę/rolki, które tego wymagają.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki za pomoc, pozdrawiam
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie montazu tych rolek. Na filmie widziałem, że facet dokręcał kluczem o odpowiednim momencie. Trzeba tam dokrecać te rolki z odpowiednim momentem czy wystarczy po prostu na czuja do końca? Pozdrawiam.
Po prostu dokręć mocno, ale bez przesady.
