Na europe z takim napisem to chyba nie było. Ja mam europe i jest bez tego napisu. Powiem ci tak, że na 95 procent będzie pasować. Niestety nigdy nie miałem szkła i luster z e90 na raz, żeby przypasować.
No niestety nikt się nie pochwalił nigdy że dokonał takiego przeszczepu. Wiele firm na necie pisze że pasuje, ale na forum nie spotkałem się nigdzie że ktoś to sprawdził:)
Tu mówią że pasuje
http://bmwrecambios.es/Mirror-glas-heated-wide-angle-left-Electrochromatic-Auto-dim-BMW-E81/E82/E87/E90/E91/E92/E93
Pamiętam:) według bmw wiele rzeczy nie pasuje, a okazuje się finalnie że działają bez problemu. Jak pisałem nie miałem możliwości nigdy sprawdzenia czy wkłady od e90 są identyczne z e8x i też szukam pewnych info na ten temat.
Znana firma zamienników TYC podaje ten sam model lusterka do serii 1 i serii 3 zwykłego, bo fotochromów nie robi, więc mocowania na bank pasują.
http://www.tyceuropeonline.com/search/rask-TlRFeE5qY3hNekkzTXpVPQ==/
Lusterka fotochromy od e87 i e90 miałem w ręku tylko bez wkładów i wtyczki były identyko, więc na bank zadziała. Jedyne co to sama krzywizna lusterek może być inna, bo e8x są trochę krótsze. I tu nie jestem pewien.
Elektrycznie to są te same auta. Nawet jak kodujesz e90 to wybierasz auto e8x tak samo jak e87. Tu mozesz sobie schematy lusterek jedynki i trojki sprawdzic. Napięć nie widać, ale wszystkie połączenia są identyko. To są identyczne autka:)
Trójka lusterka
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou_200612/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/pkOIhbr
Jedynka lusterka
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/vBs9cBm
No jestem bardzo mocno przekonany że te lusterka są identyko. Brakuje mi tylko potwierdzenia tego w rzeczywistości:)
Ale dostałeś od e90? Nie brałeś tego z e87? Gratki:)
Kupiłem nowke z e90...używka z e87 była w kiepskim stanie i odpuściłem, miała już szkło zniszczone i pomyślałem jak mam to znów zmienić za pół roku i wywalić znów 200 albo 300 zł to już poszedłem po bandzie... :mrgreen:
Też chyba finalnie skorzystam z tej opcji . Na jakiej stronie kupowałeś?
A tak odnośnie tematu... Da radę przeszczepić ten wkład do jedyneczki przed liftingiem? Teraz mam podgrzewane, zwykłe lusterka i są trochę zniszczone...
Jeśli masz lustetko fotochrom wewnętrzne to da rade. Jak nie to trzeba od tego zacząć. Potem wszystko jak w tym linku.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=212866&p=2467145
W jedynce robi się tak samo. Z tego co wiem nie powinno być problemu z dołożeniem tego. Nie wiem tylko czy jeśli masz FRM w wersji 1 nie trzeba będzie go dodatkowo na FRM wersji 2 zmieniać. Ponieważ teraz masz 5 pinową instalacje to musisz przerobić wszystko jak w linku. Kupić kompletne lusterka z fotochromem europejskie koniecznie.
