fuel inject system bmw e38 2001r
Witam serdecznie mam kolejną sprawę. Tak jak w temacie komunikat fuel inject system włącza się tylko podczas depnięcia pedału gazu w podłogę, przy wysokich obrotach i to nie za każdym razem. Tylko czasami. Auto nie gubi mocy, jedzie się normalnie. Gdy postoi trochę i znowu się odpala komunikatu nie ma. Paliwa w baku ponad 30L. Mój mechanik podłączył pod komputer. Według niego jakiś czujnik na listwie paliwowej czy jakoś tak, nie znam się dokładnie.
okazało się że po odkręceniu górnej obudowy silnika, ktoś majstrował przy kostce do wtrysku, coś takiego:
0dd2318341e9999cbd7cf71960d8
kupiłem w necie nową. Po przylutowaniu i spięciu opaską tak żeby sztywno siedziała, wszystko wrócił do normy. Zero spadków mocy i żadnych komunikatów.
Dodam od siebie, że taka wtyczka jest przy wtryskach jak i przy regulatorze ciśnienia paliwa na pompie CR.
NR BOSCH 12512247471, w sklepie kosztowała mnie 5zł i na drugi dzień była, niestety bez konektorów. Konektorki można dokupić na internecie, lub w komplecie z wtyczką.
obudowa_wtyczki_pompy_wtrysk_bmw_e38_730d_e46_330d_e39_530d_525d_mini_r55_r56_r57_cooper_one_d_12512247471_72a6_800x600_s.jpg
