n42 318i przerywanie podczas dodawania gazu
Witam, problem polega na tym że od jakiegoś czasu coś mi przycina podczas jazdy jak dodaję gazu na niskich obrotach coś tak jakby się dusiła... Zdarza się to obojętnie na jakim biegu bo raz była taka sytuacja jak chciałem szybko ruszyć z jedynki to zaczęła się "dusić" i szarpać nie raz jak zredukuje bieg i dodam gaz ogólnie w różnych sytuacjach i ciężko jest mi określić jakąś jedna konkretną... Dodam jeszcze że czasami lecz nie zawsze podczas zacinania miga kontrolka Check Engine ale zaraz gaśnie, raz tylko zapaliła się na stałe ale później jak się zatrzymałem, zgasiłem silnik i odpaliłem znów to zniknęła. Czytałem że przyczyn może być wiele,że może to być ciśnienie na 4 cylindrze, cewka zapłonowa albo po prostu świece itp.
INPA pokazuje takie 3 błędy:
2744 - Misfire detection cyl. 4
274E - Misfire detection, checksum failure
2755 - monitoring ing. coil 4
Dodatkowo dorzucam zdjęcia pomocnicze:
https://zapodaj.net/57f6ddadc5820.jpg.html
https://zapodaj.net/1fc7585e42fd8.jpg.html
tutaj pojawia się pytanie czy to może być sonda? Jeśli tak to która co i jak? bo nie znam się kompletnie i nie mam pojęcia co dokładnie może oznaczać to że świeci się na czerwono oprócz tego żę coś jest nie tak :P
https://zapodaj.net/cff25fc77f5dc.jpg.html
Zamień cewki między 3 i 4 cylindrem, skasuj błędy i sprawdź po trasie czy przejdzie na 3 cylinder. Na drugim screen'ie widać zerowe napięcie sondy przed katalizatorem na banku 2, sprawdź po rozgrzaniu czy coś się zmienia, ponieważ powinien być błąd.
Tak, cewka do wymiany, z sondą to trzeba sprawdzić, ponieważ były wersje z 2 i 5, więc możliwe, że masz pierwszą opcję i dlatego jest 0.
Ok dzięki to już zamawiam tą cewkę ;) a jak mogę sprawdzić te sondy? Tzn. czy mogę to zrobić jakoś sam czy trzeba się wybrać do jakiegoś mechanika?
Najlepiej fizycznie pod autem, wcześniej zobacz na www.realoem.com po wpisaniu vin, ale nie wiem czy nie pokaże obu opcji.
