Problem jest taki że w moim e63 nie grają mi głośniki basowe pod fotelami. Myślałem że wzmacniacz albo głośniki sa walnięte ale nic na to nie wskazuje. Problemem może być to że jeden z poprzednich właścicieli wymienił sobie oryginalny CCC na CIC. Domyslam sie że musieli mu coś źle podłączyć i jest teraz jak jest. Kiedy wyjąłem jednostkę oczom moim ukazał sie rozpiernicz z kablami. Jest tu ktoś zorientowany gdzie dokladnie mają być podlaczone basy?
Mój system audio to Hifi, czyli 2 midy i tweety na przód, 2 suby pod fotelami, 2 midy z tyłu za zagłówkami i mały wzmacniacz w bagażniku.
Jak wrócę z pracy to wrzucę pare fotek z tymi kablami.
Z vinu wynika ze mam S676 hifi system
Trzeba podać do wzmacniacza sygnał - przepięcie kabli w wtyczce cica .
Daj vin - wstawie schematy .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
WBAEH12090CP48419
Orientuje się może ktoś co to za urządzonko zwane parrot i co to za wtyczka w metalowej obudowie bo ona wisi do niczego nie podłączona ?
Wtyczka na pierwszym zdjęciu jest od poprzedniego monitora , do CCIa jest inny kabel .
Na ostatnim zdjęciu chyba zestaw głośnomówiący bluetooth .
Uruchomienie basowych pod siedzeniami
Wtyczka X13813
Piny 3,4,9,10 musisz wypiąć (przewody sygnałowe do wzmacniacza) i połączyć je do przewodów w wtyczce X13812
X13813 X13812
Pin 3 >>>> pin 2 sygnał plus
Pin 9 >>>> pin 6 sygnał minus
Pin 4 >>>> pin 3 sygnał plus
Pin10 >>>> pin 7 sygnał minus
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e63-650i-cou_200601/components-connectors/components/n-amplifiers-controllers-control-units/n38a-ccc-m-ask/YpvQQjj
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e63-650i-cou_200601/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x1/x13820-adapter-616035/1VnYnShxhj
Spoko- po to jest forum
Opisz jak działają basy , ja byłem bardzo zadowolony grały mocniej niż w ORI podłączeniu . Teraz mam logic7 więc jest jeszcze lepiej .
Nie potrzebujesz żadnych nowych pinów , wyciągasz z kostki te piny które Ci podałem i łączysz je z przewodami .
Schemat
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e63-650i-cou_200601/components-connectors/components/n-amplifiers-controllers-control-units/n38a-ccc-m-ask/tZ1vVIN
Kolory
BL - niebieski
BR - brązowy
GE - żółty
GN - zielony
GR - szary
OR - pomarańczowy
RS - różowy
RT - czerwony
SW - czarny
VI - fioletowy
WS - biały
TR - bezbarwny
Dokładnie , ale możesz do tylnych jak chcesz .
Kurde małysz jak to ślicznie teraz gra!
Zupełnie inny samochód. Dzięki Wielkie ! :cool2:
Dziwię się że kretyn, który to montował nie zorientował się że to nie gra jak powinno
Nie ma sprawy , też się cieszę że mogłem pomóc .
Niestety jak miałem ten problem to nie było oficjalnego info na ten temat - tylko kontakty gdzie mogą to zrobić za $ . . Przeanalizowałem schematy , podłączyłem i radość .
Jeśli auto z fabryki wyjechało z CICem to jest inny wzmacniacz i dźwięk do niego idzie po światłowodzie .
No u mnie w kostce mam jakieś światłowody wpięte. Myślisz że jakbym nabył inny wzmacniacz to mógłbym wszystko podpiąć bez kombinowania?
Wymagało by to więcej przeróbek , w tej chwili do wzmacniacza idą tylko przewody od basowych , wiec musiałbyś tam doprowadzić resztę głośników .
Do durzego wzmacniacza zwykłego lub logic7 potrzebny światłowód - masz go z tylu auta ?
  • 9 miesięcy temu...
Hej małysz może znowu uda ci się pomóc
Jakiś czas temu musiałem zdjąć boczek drzwi i zauważyłem że bardzo cicho gra lewy przód. Głośnika prawie nie słychać. Nie wiem czy tak było od samego początku czy po prostu na to nie zwróciłem uwagi. Głośnik wyjąłem podłączyłem gdzie indziej i grał normalnie. Jak tylko połącze to pod lewą stronę to gra niemalże niesłyszalnie
Napisz coś więcej
Jaki model aut ( najlepiej vin), wersja nagłośnienia , jakieś modyfikacje , doposażenia ?
  • 10 miesięcy temu...
Witam, chciałbym nieco odświeżyć temat. Mam problem ze świeżo zakupionym e60. Mianowicie dźwięk jest strasznie marnej jakości. Nie wiem co majstrował poprzedni właściciel-niemiec, albo handlarz który go sprowadzał ale basu praktycznie nie ma w tym pojeździe. Podaję VIN WBANX71090CS66833
Wychodzi na to że mam navi proffesional i tyle wiem. W bagażniku po lewej stronie mam tylko moduł telefonu, a po prawej tam gdzie aku taką niedużą puszkę. Za chiny nie mogę zlokalizować wzmacniacza audio więc pewnie go nie mam. Czy jak podłączę przewody tak jak jest to opisane w temacie to suby pod fotelami będą lepiej grały?
Kolego masz podstawowe nagłośnienie , wszystkie głośniki są sterowane z jednostki CCC ( brak wzmacniacza) .
Przepinanie pinów dotyczy sytuacji zmiany jednostki na CIC - gdy jest wzmacniacz w aucie .
Osobiście polecam ORI nagłośnienie .
1 Poprawa jakości dźwięku jest znaczna po zmianie jednostki na CIC lub NBT
2 Zmiana głośników i dołożenie wzmacniacza Logic7
A np jakbym chcial dolożyć nieoryginalny wzmacniacz na same suby pod fotelami wykorzystując oryginalną instalację? W bagażniku znajdę sygnał z jednostki na suby? Czy kable idą bezpośrednio z radia progami do głośników?
Wszystkie idą z radia jeśli nie masz wzmacniacza .
Tak
Logic7
Wszystkie przewody z głośników muszą iść do wzmacniacza (fabrycznie jest w bagażniku) sygnał sterujący idzie po światłowodzie .
Ok. Zrobiłem taki manewr. Wydlubalem fotel i podłączyłem się do kabla suba. W bagażnik wrzuciłem skrzynkę z głośnikiem 40cm. Lipa totalna. W kabinie nie słychać basu z bagażnika pomimo prawie wyrywania klapy od cisnienia powodowanego przez subwoofer. W weekend realizuję plan B. Mam zapasowe ori suby spod foteli i zrobię prowizorkę rzucając na szybko kable i glosniki w nogi pasażera podpiete pod wzmacniacz. Jak ta operacja nie przyniesie zamierzonego efektu to poddaję się.
