E70 gdzie jest rezystor dmuchawy??
Witam Wszytakich jestem tu nowy takze prosze o wyrozumiałość :)
Posiadam e70 i mam drobny denerwujący typowy problem , mianowicie dmuchawa pracuje mi bardzo nie równo podczas postoju słychać jak ciagle zmienia prędkość obrotów (nie znacznie ale zawsze) mega mnie to denerwuje i oczywiście skrzypi przy tym , podejrzewam ze to rezystor i chciałbym sie do niego dobrać pytanie jak ? Będzie łatwo czy trzeba rozbierać cała deskę ?.
Z gory Dziękuje za Pomoc :D
Może to cię na prowadzi. Wymiana raczej bez demontażu deski.http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=FF41-EUR-09-2007-E70-BMW-X5_30d&diagId=64_1640
Wg mnie objawy które opisujesz są spowodowane raczej zużytymi szczotkami i/lub komutatorem wirnika dmuchawy, uszkodzenie rezystora dmuchawy raczej powodowałoby całkowite unieruchomienie silnika. W każdym razie czeka cię demontaż i kontrola całości, bo rezystor dmuchawy zamontowany jest na jej obudowie, tak aby jego radiator mógł być chłodzony przepływającym powietrzem. Dostęp do całości uzyskasz po zdjęciu osłony pod nogami pasażera, jest tak trochę mało miejsca, i trzeba się położyć na 'do góry nogami' ale da radę to rozebrać. Opis masz tu; https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0d-sav/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-11-heater-controls/QH51zKr
PS Link podany przesz kolegę to budowa wentylatora 2rzędu siedzeń, przy 4 strefowej klimie. U mnie pomogło wyrównanie szczotek i komutatora drobnym papierem ściernym.
Pzdr
Dzieki koledzy , wezmę sie za to jak sie tylko trochę ociepli i dam znać co i jak :)
