bmw e36 1.8 m43 lpg 1996r problem z ekonomizerem
Witam jestem nowy jeśli dodalem temat w zlym dziale to z gory przepraszam i prosze o przeniesienie. Mam problem z ekonomizerem. Na wolnych obrotach pokazuje ponad 30 l jak się ruszy 0. Jak wylacze gaz tez nie dziala. Żadnych bledow z silnika sprawdzałem inpa . podmienialem licznik i przeplywke i dalej to samo . inpa nie mogła polaczyc się z licznikiem. Rece mi już opadają. Z czego ekonomizer bierze dane? Pozdrawiam i dziękuję z gory za pomoc
A jak jedziesz to pokazuje normę (np. okolice 10l przy stabilnie wciśniętym gazie i obrotów silnika adekwatnych do tego spalania)? Jeśli tak to niczego nie szukaj bo wszystko jest sprawne i tak ma być.
Podczas jazdy pokazuje 0 cały czas
  • 3 miesiące temu...
Witam,podepne sie pod temat...
Bo mam podobny problem...
Wklejem filmiki...
Tu jest test licznika...Dlaczego wskaznik ekonomizera idzie tylko do polowy?
A tu odpalam auto i wskaznik idzie tylko do polowy...Nie wiem co jest przyczyna.Dodam tylko,ze zmienialem aku na nowy..
Z gory dziek iza pomoc...
Widze,ze wszyscy az sie rwa do pomocy...
Dzieki Panowie...
